Whirlpool AWT 7105. Подскажите пожалуйста, что это?
kuprijan
24/01/2014 16:52
Whirlpool AWT 7105. Подскажите пожалуйста, что это за "мандула"и для чего она нужна? Крепится к баку, но сообщение с баком нет, да и провода к ней вроде никакие не подходят.Для чего она нужна?
Степашка
24/01/2014 16:56
Почему столь пристальное внимание к ней?
Рифат
24/01/2014 17:05
kuprijan, для чего тебе в организме нужен аппендикс? смех
vrybalkin
24/01/2014 17:14
kuprijan,По мануалу- 900 6 4812 400 18048 Штифт.
kuprijan
24/01/2014 17:18
Рифат писал:
Вскрыл на замену подшипников, и заинтересовался этой колбой.Крепится к баку, но отверстия из бака в неё нет,провода,шланги к ней не подходят.Но ведь для чего она нужна, раз стоит?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 18:21
vrybalkin писал:
Не совсем понял, что за штифт?
Vehfljdbx
24/01/2014 17:44
kuprijan, Замерь расстояние хода аммортизаторов и штифта до низа.
Шерлок№2
24/01/2014 17:49
kuprijan, Скорее всего Оригинальный ограничитель хода. улыбка
sashko65
24/01/2014 18:05
kuprijan так у тебя между ногами такой самый (ограничитель) или ты не чуствуеш когда по большому ходиш на природе? подмигивание
TDA72
24/01/2014 18:20
sashko65 писал:
На природе этот ограничитель может неправильно информировать. смех Запросто можно сапоги обдристать.
sashko65
24/01/2014 18:28
классно!
Yo_Yo
24/01/2014 18:29
TDA72 писал:
sashko65 писал:
под столом помираю со смеху! умора помираю со смеху! умора
meistroisk
24/01/2014 19:07
был случай у меня, поломалась пружина. и вот на этой фигне барабан стоял. Фигня чуток подломалась внизу, но никаких протеканий не было. другая пружина уцелела. Новую пружину не нашел, через мастеров , один через другого оставили для меня в магазине. До сих пор не знаю кого благодарить.
Dima700926
24/01/2014 23:32
Получается, что это не "мандула", а она же , вывернутая наизнанку - "хренула". смех Т.е. пенис, которым бак упирается в пол, если сломалась пружина. Да и на вид можно было "херней" обозвать. умора
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 00:39
kuprijan, тебе самец попался.
Мелиор
25/01/2014 00:09
Dima700926 писал:
смех
Я думаю это транспортировочная хрень, которая упирается в пенопласт
А почему я не вижу на фото двигателя?
шайтан
25/01/2014 00:30
Мелиор писал:
Слава, было же сказано
kuprijan писал:
а в этих машинах без снятия двигателя ну никак не поменять подшипниковые узлы гы-гы
meistroisk
25/01/2014 00:31
Мелиор писал:
логично, только почему есть в продаже с соответствующим кодом? Может надеются что кто-то решит транспортировать и найдет пенопласт под низ, потом купит ЭТО?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 01:35
почему соглашусь что логично, когда то позвали посмотреть машинку,( не помню модель, подключали люди сами). Машина прыгала на отжиме. Снизу вытащил пенопласт
Vehfljdbx
25/01/2014 14:12
Dima700926, Самец-несамец,а безопасности никто не отменял.meistroisk, Прав,хотя бы в этом.
Wadja
25/01/2014 22:14
kuprijan писал:
По виду похоже на ручку. Вопрос в каком положении велась фабричная сборка, возможно этот инструмент той сборки который забыли снять. По сути это фуфло"Whirlpool" можно собирать и по горизонтали, значит эта приблуда самое то, в манипуляции при монтаже. улыбка
regiss
25/01/2014 22:22
Wadja писал:
Пиши ещё, классно!
Приятно послушать "специалистов"...
Мелиор
26/01/2014 00:29
Wadja писал:
умора
regiss, а ты что скажешь, нафига это... этот... Ну короче эта фигня?
Dima700926
26/01/2014 00:54
Если серьезно, то на мой взгляд - это ограничитель хода бака по вертикали. Чтобы, как бы выразиться-то, при качаниях по вертикали "в резнанс с подвеской" при дисбалансе двигло не разбило о корпус. Подобные отбойники-ограничители, но горизонтальные бывают в узких машинках. Не для защиты же сапог он там установлен... Да еще и в продаже есть, значит, ломается.
regiss, в самом деле, просвети, до ж... любопытно.
Мелиор
26/01/2014 01:01
Dima700926, ограничители логично было бы делать упругими, а не твердыми. Тем более сами амортизаторы в крайнем положении уже выполняют роль ограничителей
Dima700926
26/01/2014 01:11
Мелиор, один раз я такое видел. Там то ли полипропилен, то ли полиэтилен НД, при ударных нагрузках довольно упругий материал. Удар-то получится нехилым. Мягкая на ощупь резина из резонанса систему не выведет.
regiss
26/01/2014 09:40
Dima700926 писал:
Мне то откуда знать такие нюансы?
Но, учитывая тот факт, что эти "апендиксы" устанавливались только на баки серии HIGH RANGE, т.е. те, что имели два боковых противовеса, но не имели нижнего противовеса и устанавливались в С/М классом по выше, т.е. от AWT 7*** до AWT 9***, могу предположить, что производитель смонтировал этот кастыль в целях перестраховки от поломки чего то, при слишком большой амплитуде вертикальных колебаний бака.
Dima700926
26/01/2014 10:42
У тебя есть "информация для размышления". улыбка
Мелиор
26/01/2014 12:13
Да, мне тоже такое попадалось давно, но я не задумался что это, наверное тогда я подумал, что у этой хрени есть сообщение с баком и это какой-то улавливатель монет. Если бы там был поддон и на нем установлен микрик в который упирается эта хрень при большой раскачке было бы понятно, а так, чтоб тупо билась в пол... Странное конструктивное решение. Ну ударит она в пол, помнется или еще чего доброго лопнет бак... Нет, это не решение
regiss
26/01/2014 13:04
Мелиор писал:
А если без неё ударит мотором в пол?
Dima700926
26/01/2014 13:30
Мелиор, если установить жесткий стержень, то или бак проломит, или барабан сомнет, или крестовину отломает, или вал погнет. Если мягкий отбойник - не остановит раскачивание, только чуть изменится частота резонанса. А тут, скорее всего, расчитаны и прочность и упругось, чтобы и "конец" не сломать сразу и колебания остановить.
Мелиор
26/01/2014 13:49
meistroisk писал:
есть еще одно странное конструктивное, даже не знаю как назвать. Может кому встречалось. Корпус фильтра спереди прикручен на двух шурупах, помпа под тяжесть упирается к сваренной на углу корпуса железяке и при работе помпы издает такой такой шум, что даже несравним со звуком изношеных подшипников при отжиме. Такое встречалось не раз и интересно, как другие решали подобное?
Когда что-то касается корпуса и тарахтит это просто конструкторская недоработка. Обычно помогает прокладки или подгиб чего-то, это неинтересно
А на счет той хрени
regiss писал:
Мелиор писал:
Мотором не должно ударить, т.к. амортизаторы (успокоители) в максимально сдавленном положении создают упор. Гораздо проще подобрать такие амортизаторы
Интересно было бы посмотреть на тот же снимок, но с прикрученным мотором
Dima700926
26/01/2014 14:14
Мелиор, прежде чем упереться амортизаторами (сломать их) бак должен смять полусферу. Выведи фото покрупнее и померь. Примерно так. Все в одной плоскости, значит в одном масштабе, +/- несущественны. Ход амортизаторов, потом от края полусферы до средней линии дна корпуса + высота ножки. Получается, при касании пола "органом" у амортизаторов еще ~20% запаса хода. Синие линии, конечно, не очень заметны, но переделывать не стал.
Мелиор
26/01/2014 14:40
Dima700926, возможно конечно, что эта пластмасска и упрется в пол раньше, чем упрутся амортизаторы, но как конструктивное решение это мне не внушает уважения. Тем более, вертикальной раскачке препятствуют
1 пружины
2 амортизаторы
3. Меховое уплотнение
Я уже молчу про электронные средства контроля за распределением белья в барабане и контроля за вибрацией
И если производитель несмотря на это все делает такую "защиту", то это расписка в полной конструкторской несостоятельности. Типа "мы применили все средства против возгорания телевизора - абсолютно негорючие материалы, датчики дыма и превышения температуры, но на всякий случай в комплекте прилагается огнетушитель" смех
Dima700926
26/01/2014 15:10
Мелиор, насчет уважения - оно и мне не нравится. А вот желание производителя съэкономить - явно присутствует.
Только пружины не препятствуют раскачиванию. И при резонансе проц дисбаланса не увидит.
TDA72
26/01/2014 17:26
Я так и не понял , эта хрень имеет сообщение с баком через отверстие или нет ?
Wadja
26/01/2014 17:31
TDA72 писал:
Нет там ни какого сообщения с баком.
Эту хрень можно считать как степень по ограничению загрузки. Есть параметр 4.5 кг, выше ограничитель заявит о себе. Вам неприятно, амортизаторам и пружинам, при соответствии веса, нормальный режим работы.
alexu
29/01/2014 00:31
Wadja, а ты ради интереса попробуй зделать полную загрузку белья(сухого) в эту сма и потом взвесь,это я к тому написал что больше 4-5кг туда нереально впихнуть
скорее всего тот ограничитель стоит на тот случай если вдруг оборвёт бак с пружины
Бессовестный Арбуз
29/01/2014 01:21
Эта фиговина должна быть мягкой, в форме гармошки, и должна быть в ней свистулька...
Но поленились конструкторы и угробили идею до примитивного костыля.
M@ks
29/01/2014 09:18
Бессовестный Арбуз, смех смех смех Точно, там должна была быть детская игрушка с пищалкой! Два в одном - и демпфер и звуковая сигнализация смех
Wadja
29/01/2014 09:35
alexu писал:
alexu, если такую идею преследовали конструкторы, то они хотели оставить за собой это как новинка, ни у кого не хватило ума, а у них по мимо придумки ещё и в серию пошла. Что связанно именно с этим местом, район крепления мотора, постоянно преследуется какая то новизна, оправдана она или нет, судить ремонтникам. Лично сам не раз видел вывернутый мотор из крепления на барабане, чем не страдало старое поколение ст. машин.
regiss
29/01/2014 15:13
Сегодня удалось пощупать две совершенно новые вертикалки: WTLS 55712 (обычный колекторный мотор) и WTLS 60912 ZEN (трёхфазный мотор Direct Drive, на боковине бака) у обеих машин данный кастыль присудствовал. Хотя, если он установлен для защиты мотора от удара об пол, для WTLS 60912 ZEN он как бы является лишним.
Рифат
29/01/2014 15:56
у нас таких ещё не встречал, интересно было всё "прощупать" улыбка
http://www.youtube.com/watch?v=8g-fiKnYoVc
Dima700926
29/01/2014 16:29
regiss, мне кажется, что для защиты амортизаторов. Представляешь, как машинка весело запрыгает, если хотя бы один из них умрет.
regiss
29/01/2014 16:39
Рифат писал:
Ничего особенного там нет.
Это только в рекламном ролике "тишь да благодать". В реальных условиях, при отжиме трясёт эту машику ничуть не меньше, чем другую с обычным мотором.
Рифат
29/01/2014 16:45
Ну LG с прямым приводом тоже хвалят за бесшумность. Но по крайней мере у меня довольно частенько заявки на дикую тряску при отжиме , как раз этих LG с прямым приводом, причём все они только купленные в магазине. улыбка А вертикалок с прямым приводом у нас даже и в продаже пока не встречал.
Kaskad11
29/01/2014 23:39
Рифат писал:
И есть решение? А то у меня тоже пару таких наблюдается. Как приеду и сам машину бельем загружу - все более-менее. Через месяц - опять жалуются.
ВАЛЕРИЙ05
03/02/2014 14:02
Whirlpool...Мужского рода,ведь..А это половой признак смех
sashko65
03/02/2014 14:49
regiss добрый день.вот стоят 2 сименса Е 12-14 (WM12E140/14 FD8804 600358) на прогнке так не трясуться так как лыжа или самец у кторых к стати буквыв мобилке выпадают с екрана если на стиралке лежит смех
anjyk79
03/02/2014 15:23
Kaskad11, решение есть.
sashko65
03/02/2014 15:28
anjyk79 Kaskad11 есть решение подмигивание вокруг машинки поставит опалубку и залить бетоном смех
anjyk79
03/02/2014 15:46
sashko65, всё гораздо проще))) Надо кое-куда маслица добавить, чтобы лучше скользили!
Александр Михалыч
03/02/2014 16:43
anjyk79, Зря ты ЭТО написал, хммм...
Об этом уже писали когда то. подмигивание
Kaskad11
03/02/2014 17:09
Ну раз решение есть буду искать.
anjyk79
03/02/2014 20:12
Александр Михалыч, кстати пробовал и на гнусмасах- тоже положительный эффект классно!
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 20:14
Саша, вряд ли клиенты найдут решение по лыже в теме про Вирпул)
Dima700926
03/02/2014 21:23
anjyk79, куда-куда маслица добавить? голливудская улыбка
anjyk79
03/02/2014 21:46
Dima700926, ты шутишь? хммм...
