CMA Mora MVA 50080 не запускается
злой витос
24/01/2015 23:56
CMA Mora MVA 50080 не запускается(может заработать если поигратся вкл-выкл и дверкой).Самая большая проблема нет схемы блока-обыскался везде-нахожу только рисунок подключения датчиков к плате к ее ,как я думаю клону, Gorenje 50080 .Заменил электролиты(сразу грешил на них) и напорол в спешке дел(перепутал датчик температуры и насос и состветственно получил большой бах).Но легко отделался-контролер(Атмега32) остался цел.Выгорел семистор управления насосом,сопротивление(1 ком) подключенное к его аноду и катоду, смд сопрот (1 ком) -на управляющий вывод семистора от контроллера(на маленькой платке).И естественно спалил датчик температуры(должен на этой неделе прийти).Благо что имеется опыт и паяльная станция-восстановил.За неимением семистора пока перебросил его с ключа управления клапаном уравления подачи воды(того что подает воду для полоскания).
На данный момент стиралка так и осталась с проблемой запуска ну иеще так как датчик темпрературы сгорел то воду не греет.
Вопрос такого плана .Может ли незапуск быть изза проблемы с датчиком дверки и как его проверить?По-моему начало работы это проверка закрыта ли дверка,а далее машинка начинает то ли воду пускать,то ли отжим в зависимости от включенного режима.
Рифат
25/01/2015 08:56
ох-ох-ох-ох-ох-охох сумашествие злой витос, на вот лучше брючки примерь,явно для тебя....
злой витос
25/01/2015 09:43
К такому ответу был готов.За штанишки спасибо,но не для меня они.Все было зделано в спешке,а больше спешить некуда.Надо лечить стиралку.Может совет по существу...например схема...
Мелиор
25/01/2015 10:36
злой витос, а что мешает проверить УБЛ ?
злой витос
25/01/2015 12:22
Так сейчас этим и занимаюсь.Вот почитал здесь как проверить http://www.texnic.ru/shems/bit_prib/stir/028.htm
Dima700926
25/01/2015 12:44
Обалдеть! Кто только за стиралки не хватается...
злой витос
25/01/2015 12:47
Не переживай стиралка домашняя,да и ремонт не первый у нее(2 раза менял подшипники не барабане)да и ничего сложного в ней нет.Я посложнее вещи ремонтирую....написал же что поронул в спешке.Сейчас в интернете с ноута что вчера отремонтировал а ремонт его посложнее будет(ремонт материнки в которую даже проц запаян)...Просто начал ремонт не вникая в работу стиралки даже...
Похоже проблема в УБЛ,когда снял его и частично разобрал(чтоб виден фиксаторнор только ) -заработала....но тяжело убедится так как перестает запускатся только тогда как постоит выключеной некоторое время.А так походу это самое слабое звено -механика ведь,будь тут вариант геркон и электромагнит надежнее было б......
Мастерюга
25/01/2015 12:55
злой витос писал:
Вот... самое надёжное... гы-гы
злой витос
25/01/2015 12:58
Согласен на все 100% смех смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 14:13
Да кстати хотел спросить.На плате смотрю 2 сервисных разъема-один для прошивки контролера(выводы подписаны так что понятно) ,второй для диагностики,похоже что uart .Наверное и прога какая-то сервисная есть.Шнуры uart-usb или uart-com имеются ...
злой витос
25/01/2015 13:48
Со снятым и частично разобраным УБЛ-запускается пока без проблем,значит попробую еще через время,а потом соберу(но ставить не буду) и проверю вручную сдвигая запорную пластинку.
злой витос
25/01/2015 15:55
Потестил УБЛ и оказалось что он исправен...Проблема все таки в блоке управления.При нажатии кнопки старт напряжения для нагрева термосопротивления УБЛ не появляется,а когда проверяю напряжение между контактом который сигнализирует что дверка заперта и любым что идет к термосопротивлению оно появляется...Значит или семистор управления или управление им....или пора все пропаять,хотя заметных трещин припоя нет.
S-TULA
25/01/2015 16:35
злой витос, ох доверьте машинку лучше мастеру , не Ваше это..
если уж цепи УБЛ проверить не в состоянии.
evgenii66
25/01/2015 17:51
Или будет так как здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic250565.html
злой витос
25/01/2015 18:08
Не переживайте стиралка работать будет...Пропаял ключ управления и обвязку и запускается покаЕсли будут проблемы запуска уже знаю куда копать....Посмотрем завтра.Придет датчик температуры и запущу полностью.Я конечно не мастер по ремонту стиралок(и навряд этим буду заниматься),но для себя сделать смогу,если б не поспешил,уже б давно отремонтировал.А так просто убью больше времени и на датчик температуры и копеечные семисторы полиняю.И не говорите мне что у мастера такого б не было....В моей практик(более15 лет ремонт теле-видео техники,компьютеров и т.д),то же разное бывало.Спешка или звонок невовремя,кто-то отвлек и бахх...Неприятно,но все равно сделаеш....
злой витос, профиль...
RuaYle
25/01/2015 18:22
злой витос, у мастеров такое тоже бывает, не унывай, починишь улыбка
Мастерюга
25/01/2015 18:22
злой витос писал:
...забавно наблюдать, как ты вырезаешь дырку в брюках, вместо того, чтобы просто расстегнуть ремень... гы-гы
злой витос
25/01/2015 18:46
Согласен...ремонт начат через ж...Естественно сначала нужно изучить как работает и все узлы ...но мне оно зачем..Я же написал что профисионально этим заниматься не собираюсь.Я ремонтирую свою домашнюю и походу въезжаю как работает стиралка-автомат ну и узлы ее.Пока нет такой вещи за которую я взялся и не смог ее сделать.А на то чем я занимаюсь иногда уходят месяцы читания и изучения(например на кембридж Гегеля(устройство для картшаринга через телефон Сименс) ушел где-то месяц чтения-изучения.Собирал и продавал в свое время.
Мелиор
25/01/2015 18:48
злой витос писал:
http://abunda.ru/28429-ya-vchera-makarony-varil.html
Dima700926
25/01/2015 19:07
Мелиор, классно!
yura14
25/01/2015 22:15
Мелиор, классно!
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 23:20
злой витос писал:
... семистор управления насосом,сопротивление(1 ком) подключенное к его аноду и катоду ....
А я считал, что в симисторе ( симметричном тиристоре ) нет катода ... смех
злой витос
26/01/2015 15:51
У семистора нет.Просто думал как написать к каким же он подключен выводам,напиши просто к выводам ,то можно понять что к любым двом из трех ,а в таком варианте ясно что не к управляющему.Схемы то не чтоб указать какой элемент.Кстати после пропайки(пропаивал всю плату,кроме маленькой где контроллер стоит) запускается 2 день стабильно.Осталось дождаться пока датчик температуры придет.И надеюсь тему закрою.
злой витос
29/01/2015 11:40
Датчик температуры пришел( 20 кОм при 20градусах).Не хватает пока 1 симистора(на вход робочего ключа подключил пока вывод со входа нерабочего-вода идет через один клапан).Машинка работает и запускается как и раньше.То есть включаеш питание,выбираеш режим(светодиод моргает),жмеш старт(светодиод светит постоянно)-на этом этапе никакие питания на УБЛ не подаются (так же нет напряжения на управляющем выводе ключа УБЛ).Машинку можно запустить если выдернуть вилку питания и вставить(сэмулировав пропадание напряжения в сети) тогда по алгоритму наверное проверяется ,или даже не проверяется, а закрывается дверка и машинка начинает выполнять стирку.Закончив стирку после срабатывания УБЛ(отпирания ) должен замигать светодиод,но он продолжает гореть постоянно.Никаких ошибок не выводится.Цепь с УБЛ к микроконтроллеру исправна(из УБЛ через сапротивление порядка 200кОм идет на резисторный делитель а далее через резистор на ногу микроконтроллера.Дальнейшее копание без схемы весьма затруднительно.Да и еще вопрос с микроконтроллера прошивку слить можно или не заморачиваться даже(по причине что на Gorenja(Mora) и на всех остальных моделях СМА микроконтролеры блокированы(в фузах стоят локбиты))
Мастерюга
29/01/2015 12:17
злой витос писал:
....запускается 2 день стабильно.Осталось дождаться пока датчик температуры придет.И надеюсь тему закрою.
не закрывается тема???? смех
злой витос
29/01/2015 16:41
Запускается она первый раз как я описал выше,далее пока стирку не закончит можно переключать режимы,а после окончания стирки уже запуска нет.Но наверное тему придется закрыть,ни на один вопрос никто не может ответить.....придется самому искать схему,сливать и искать прошивку...Вообщем вникать по полной.Одно радует возвратил в прежнее состояние(не считая что вода идет через один клапан из-за отсутствия(временного) симистора.Да и пора подумать о новой стиралке ведь эта 6-7 лет отработала,хоть и не без поломок...А вообще на данный момент срок службы электроники и есть 5-8лет(по паспорту)..А отремонтировать можно все было б желание и время.С данным блоком вообще никаких невозможностей нет,с микроконтроллерами Атмега 32 я знаком ,собирал вот этот прибор http://forum.primuss3.com/viewtopic.php?f=8&t=2&start=0 даже лежит еще один правда в дипе....Была б только схема,прошивка,время и желание.....
Мастерюга
29/01/2015 18:46
злой витос писал:
....стиралка домашняя,да и ремонт не первый у нее... да и ничего сложного в ней нет.Я посложнее вещи ремонтирую....
какой красивый старт!!!!
злой витос писал:
....Да и пора подумать о новой стиралке ведь эта 6-7 лет отработала,хоть и не без поломок...
печальный финиш....
злой витос писал:
....ни на один вопрос никто не может ответить.....придется самому искать схему,сливать и искать прошивку...
ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит
гы-гы
злой витос
29/01/2015 18:52
Тему можно закрывать и отправлять в корзину...Дальше я сам...Знал и раньше что на специализированных форумах самое ценное информация(схемы,прошивки, на данном форуме например шасси с фото),а если запостиш тему то в лучшем случае обсмеют.Убеждаюсь в этом ..Ничего полезного я не узнал....Удачи.
Dima700926
29/01/2015 18:55
Мастерюга, классно!
злой витос, гы-гы
