ПММ Siemens SE55591/07 нужен Service Manual
holyavko
21/04/2015 13:49
ПММ SIEMENS SE55591/07
FD 8007
TYP S9ET1S
SN 010198
Добрый день, помогите пожалуйста с SM на Siemens SE55591/07 или на любую подобную (фотография теплообменника прилагается)
В ПММ пробил симистор, за ним транзистор и проц. Найти такой модуль я скорее всего не смогу, да и стоит он будет не дешево, поэтому решил попробовать повесить сверху основной платы Atmel Mega 32 вместо родного процессора, и написать программу управления.
От SM основное что мне нужно - назначение узлов (некоторые для меня остались загадкой или не совсем понятен алгоритм их работы) и таблица работы программ (видел такую в ПММ whirpool с таймингами включения узлов на разных программах). Буду благодарен любой помощи улыбка
Отчет о проделанной работе , с исходниками программы выложу.
regiss
21/04/2015 14:40
holyavko писал:
W-O-W
В модуле SE55591/07 должен стоять мотороловский проц. Не проще ли спросить его прошивку и поменять проц?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 15:47
holyavko писал:
BSH не даёт такой информации.
Всю циклограмму придётся "соченять" самому. По моему идея изначально безумная, и по затратам времени и сил, и по качеству выполненого продукта.
cybe
21/04/2015 14:54
holyavko, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
holyavko
21/04/2015 15:01
Да, стоит процессор Motorola, попытался найти этот процессор по названию в гугле XC527265 GV634 - ничего, по дистрибьюторам электронных компонентов нашел только XC68, может быть есть какой-то аналог ?
И еще вопрос по существованию прошивки под этот процессор, облазив форум, понял что иногда siemens/bosh ставят процессоры с которых нельзя слить прошивку (nec если не ошибаюсь).
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 16:07
Написание самой программы управления не является таким уж и безумным улыбка циклограмму можно взять у того-же вирпула, да и по бошу я нашел циклограммы для механическим машинок. К сожалению моя машинка намного прогрессивнее механики, поэтому эти таблицы прийдется дорабатывать вручную улыбка. А сам принцип переключения узлов прост как табуретка, поэтому я не вижу проблем, да и по времени думаю займет день
cybe
21/04/2015 15:08
holyavko, оформляем тему согласно Правил или мусор
holyavko
21/04/2015 15:16
вроде исправил согласно правил
