СМА ZANUSSI ZWS 181 нет отжима
bax
03/02/2016 21:13
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
СМА ZANUSSI ZWS 181 Прод. Номер: 914579883 сделана в Украине.
Модуль управления ELMARC MINIJST E AC 546134503 ST
Стиралке три года, со слов клиента СМА не отжимает со дня покупки, но переодически случаеся чюдо и она отжимает на 20-й раз.
По приезду обнаружил, что без ремня (без нагрузки) отжим есть стабильно, стоит поставить ремень то с пустым барабаном на отжим выходит через рас – два а с бельем вообще нет отжима, мотор пытается набрать обороты и останавливается дл ярозкладки белья.
Что сделал: Проверил тахогенератор до модуля, на плате пропаял все подозрительные (на мой взгляд) места, заменил симистор, заменил обе релюшки, пробовал шунтировать термопредохранитель (тот что в моторе), мотор разбирал чистил проверял обмотки на предмет утечки на корпус его не оказалось, простукивал ламельки коллектора, притерал щетки.
Проверил: УБЛ, прессостат, фильтр питпния (путем подстановки другого), тен, сливной насос. Манжета люка не затирает, осевого люфта барабана нет, пробовал заменить ремень (На чють потуже) результата нет.
На что еще обратить внимание, просто не знаю. Чего же ей еще нужно?
Пожалуйста помогите разобраться в данной проблеме.
evgenii66
03/02/2016 22:01
Осталось заполнить профиль, а потом подкинуть другой ЭД.
рембыттехник
03/02/2016 22:01
Движок рабочий подкидывать надобно. улыбка А при проверке - трубку пресса надо-бы снимать. подмигивание
sashko65
03/02/2016 22:09
А что мешает двигло отдельно проверить, что проблема такая.....если у меня авто и мотор обороты не набарает то что мотор подкидать.....капец подход к ремону.
Mitya80
03/02/2016 22:14
bax, личка
рембыттехник
03/02/2016 22:17
sashko65 писал:
Чудной Отдельно, он и будет работать. смех
sashko65
03/02/2016 22:19
Так я о том что движок там вообще не причем улыбка
рембыттехник
03/02/2016 22:28
sashko65 писал:
Не факт однако - ??
bax
03/02/2016 22:29
sashko65, Движок мешает подкинуть его отсутствие, это во первых. А во вторых, я на 98% уверен в его исправности.
рембыттехник
03/02/2016 22:31
bax писал:
я уверен в его исправности.
Не факт батенька - 50 на 50.
bax
03/02/2016 22:34
рембыттехник, А что с ним может быть не так?
СМА ведет себя так со дня покупки.
ДОБАВЛЕНО Февраль 03 2016
Единственное в движке осталось проверить нет ли там межвиткового, что я и собираюсь сделать в ближайшее время.
Хотя и сомниваюсь в етом.
рембыттехник
03/02/2016 22:40
bax, брак движка например, пробивное напряжение в ламелях (иногда можно не достучатся). Поэтому и говорю: - Доверяй но проверяй.
Mitya80
03/02/2016 22:41
все намного проще смех
рембыттехник
03/02/2016 22:43
bax писал:
Правильно сомневаешься - не там межвиткового. смех
bax
03/02/2016 22:52
Если найду чем подменить движок (если кто даст), то так и сделаю. во всяком случае это будет не лишним.
А пока я пошел отдыхать, так как время позднее, а завтра вставать рано.
Всем спасибо, завтра буду.
kaa1969
04/02/2016 20:48
Вот у такой 914579862 00 с кодировкой 140101343019020001
ещё тогда ... в гарантийный период была склонность не включать отжим.
Помогала прошивка JANUS , может и твоя хочет перепрошится
bax
04/02/2016 21:43
А может дело только в этом? см. фото С13.
За что этот кондерчик отвечает, кто нибудь знает?
Mitya80
04/02/2016 22:45
Я думаю точно не за отжим улыбка
bax
10/02/2016 20:43
Проблема решена.
Цвиточег
10/02/2016 22:51
Спасибо, утяну в копилочку классно!
Mitya80
10/02/2016 23:31
bax, я был прав?или в чем то другом проблема улыбка
рембыттехник
11/02/2016 04:25
Mitya80, надо при случае попробовать - но это не исключено. улыбка
Поэтому и говорю; доверяй, но проверяй. подмигивание
bax
11/02/2016 19:01
Mitya80, Модератор почему то убрал текст, где я писал что проблема решена установкой С13 на место. см. фото.
Мелиор
11/02/2016 20:14
bax писал:
Если честно, я удивлен
тю
11/02/2016 22:18
bax, и ЭТО НАДО УБРАТЬ !!!!!!!!!!!!
Mitya80
12/02/2016 00:46
bax писал:
Благодарность модератору
ДОБАВЛЕНО Февраль 12 2016
тю писал:
Да.нужно сделать Это
Цвиточег
12/02/2016 00:57
Мелиор писал:
bax писал:
Все удивлены. Но...пока факт!
Хотя у ТСа ситуация экзотическая.
рембыттехник
12/02/2016 01:04
Цвиточег писал:
Вот я и говорю - надо проверить, меня терзают смутные сомнения. улыбка
Mitya80
12/02/2016 01:12
Придет время,все подрочатся с этим украинским говном смехкто еще не успел...
Цвиточег
12/02/2016 12:01
Mitya80 писал:
Ну, чего ж говно, MiniJST совсем недорогие на фоне других платформ, маржа с них нормальная.
Мелиор
12/02/2016 19:52
Mitya80 писал:
тю писал:
Зачем?Думаете такая типовая неисправность? А если кто-то и столкнется с ней, то наш же брат - мастер, клиент вряд-ли что-то поймет
bax
12/02/2016 22:16
Мелиор, совершенно с тобой согласен.
Такая неисправность навряд ли кому то еще встретится, она носит скорее случайный характер нежели типовой.
По этому пусть смотрят подмигивание
