Cма Siemens wm10s44aoe/16fd8807200439 не работает пуск
Mitya80
29/03/2016 23:22
Ребята не работает сенсорная кнопка пуск.резисторы выпаивал прозванивал.транзистор менял.не могу понять в чем дело.без пластика работает
Kushner64
29/03/2016 23:32
Может просто почистить нужно панель.
Mitya80
29/03/2016 23:58
Kushner64 писал:
это самое простое.что можно сделать.два вечера в пустую провел недовольство, огорчение придется сдаваться
Kaskad11
30/03/2016 08:19
Mitya80, а кнопки местами поменять?
Mitya80
30/03/2016 09:37
Kaskad11 писал:
Вы имеете в виду пружины?Я их менял.показания сверял с рабочими кнопками
на фото видно что второй пружины нет,и как ни странно вторая тоже перестала работать через пластик
Kaskad11
30/03/2016 10:21
Mitya80, нет, не пружины. Каждая кнопка идет на отдельный порт контроллера? Я бы порты поменял, сигнал с рабочей кнопки и не рабочей поменял местами.
Вторая кнопка перестала работать после твоих манипуляций? Может паяльник проверить нужно? Ты цепь кнопки и от кнопки до порта срисовал? У меня таких машинок в работе не было, инфы нет.
тю
30/03/2016 16:19
Kushner64 писал:
браво!
приплыли ....
sashko65
30/03/2016 16:55
Смотри ...без пластика работает, с пластиком сигнал (давится ). померяй напряжение на панели и промой ее хорошо спиртом...чудес не бывает.Я сталкуюсь с таким, потому как таких машин потоки идут, и именно из за грязи раной такая канитель и происходит.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2016 17:57
Попробуй еще желтозеленый провод от фильтра откинуть......как себя поведет .
vlad178
30/03/2016 17:11
Дим, а там же явно дальше второй каскад стоит? Там какой транзистор?
sashko65
30/03/2016 18:15
При чем тут каскад, читай...человек пишет, транзисторы менял и без пластика работает.
vlad178
30/03/2016 19:21
_транзистор_
Mitya80
01/04/2016 01:14
Извиняюсь за отсутствие...с клиентом решил вопрос.была в запасе такая же морда.перешил,так как положения селектора не сходились,с этим буду разбираться
ДОБАВЛЕНО Апрель 01 2016
sashko65, блок на столе на стенде,у меня нет желто зеленого провода смех
sashko65
01/04/2016 07:11
Mitya 80 так я ж не знал улыбка Чтот у тебя саму чуствительность датчиков просажует, у меня обычно это черный налет которым покриваеться и пластик и сама плата, после промывки все работает, таких машин BSH очень много приходят с сенсорным упр. с ЕС.
Mitya80
01/04/2016 08:31
У меня тоже достаточно хорошо попадаются улыбка больше всего нравится когда с ними поиграются дети ,либо взрослые смех
sashko65
01/04/2016 08:39
Mitya 80 пусть играються мне от этого хорошая денюжка капает, недавно в WFR ( залезли) сказал 20 уе, нет пошли на... У тебя чтот просажует чуствительность...не может такого быть, без пластика все работает а с пластиком нет....рой и найдешь.
Dima700926
03/04/2016 08:34
Mitya80, на "пружинку" откуда-то приходит импульс, которым с помощью резюков в обвязке измеряется емкость. "Уплывание" резюков или формы/амплитуды импульса дадут дадут неверную оценку емкости.
