СМА AEG LL1820 не начинает стирку, ошибок нет.
lordk
14/06/2016 14:19
Всем привет. Машинка отработала 10 лет без поломок. Стирали много, примерно через день получалось. Вчера остановился барабан в середине стирки ( запущена была программа тонкое бельё). Никаких ошибок на дисплее при этом не высветилось. Слив воды штатным насосом провести не удалось. Выбираю в меню слив нажимаю старт и ничего не происходит. Пришлось воспользоваться аварийным сливом. Затем загрузил сухое бельё и запустил стирку, на дисплее как обычно высветилось «основная стирка», но барабан не крутится и вода не набирается. Минут через 3-5 на дисплее высветилось основное меню с выбором программ и раздался щелчок разблокировки замка люка. Вызвал мастера местного. Он проверил подачу воды, прессостат и его трубку, потом запуская программу стал мерить напряжение на клапане подачи воды. Убедившись, что напряжение не подеется сказал, что проблема с контролером на основной плате. Новая плата стоит тысяч 30 нужно заказывать, ждать месяца 2… Столько жить без стиралки не вариант. Решил разбираться сам. Опыт ремонта электроники есть, но в основном компьютеры, блоки питания и .т.д. Что было проверено:
1. Сопротивление трёх клапанов. Все по 3.6 Ком
2. Сопротивление обмотки насоса слива воды и подачи воды сверху во время стирки.
3. Двигатель снял. Он оказался инверторный без счёток. Всего 3 клеммы на нём. Сопротивление обмоток около 6 Om.
4. Сопротивление ТЭНа в норме.
5. Датчик оборотов на двигателе рабочий. Проверял цифровым тестером крутя мотор рукой.
6. Также сделал ревизию платы управления электродвигателем. Проверил силовые ключи на радиаторе на предмет КЗ ( в корпусе to-220 всего 6 штук) не выпаивая их. На радиаторе также размещён диодный мост, он тоже цел. До кучи протестировал ESR всех электролитов, что были на плате.
Сегодня буду смотреть основную плату. Подскажите, в каком направлении двигаться дальше? Смущает то, что ошибок нет. За любую информацию, которая поможет в ремонте заранее спасибо.
Mitya80
14/06/2016 14:32
ну как нет ошибок если есть,их посмотреть нужно самому улыбка
проблема думаю по мотору,обойди клапан,отжим отдельно включи подмигивание
думаю что е57 или какая то рядом
стопыч
14/06/2016 15:10
lordk писал:
3. Двигатель снял. Он оказался без счёток , да и к тому же работает от постоянного тока. . Всего 3 клеммы на нём.
Включал от постоянного тока? Неужели таки работает? браво!
тю
14/06/2016 15:36
вызывай Другова !!!
sashko65
14/06/2016 15:55
Шо щетки сперли недовольство, огорчение вызывай нормального мастера....машинка хорошая жалко выкидать.
victorx
14/06/2016 16:13
сеть нужно менять с 50 на 300герцов
lordk
14/06/2016 16:39
стопыч писал:
lordk писал:
Да, неверно написал, торопился... Правильно будет "Инверторный двигатель".Блок управления преобразует переменный ток в постоянный, после чего образует переменный ток необходимой частоты, что позволяет очень точно регулировать скорость вращения мотора и поддерживать нужную частоту оборотов.
sashko65
14/06/2016 16:43
Молодец ! Хорошо что хоть в нете порылся и кое что почитал.
lordk
14/06/2016 16:51
Mitya80 писал:
Отжим пробовал отдельно включать через меню. Он не работает и тоже при этом никаких ошибок, просто возвращает в меню выбора программ.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 18:20
sashko65 писал:
Выкидывать жалко. А хорошего мастера в округе нет. Есть контора в Щёлково занимается ремонтом бытовой техники в т.ч. стиралками. Но я к ним не ногой после того как потеряли родной пульт от телевизора панасоник, а дали совместимый у которого кнопки перестали нажиматься через пол года. Недавно сестра сдавала им холодильник, поцарапали ей дверь при перевозке... Если своими силами не получится буду из Москвы вызывать специалиста.
Mitya80
14/06/2016 17:36
lordk, мне один мастер с Москвы уже звонил сегодня по такому блоку,ценой работы интересовался смехне от Вас ли случаем улыбка
gen00
14/06/2016 18:00
мда...эт круто,бан бы .... смех
sashko65
14/06/2016 22:26
Интересная " контора" ремонтит все подряд от утюга до космического корабля смех
рембыттехник
14/06/2016 22:39
lordk, вроде все красочно описал, а с замком то что? улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/06/2016 22:59
lordk писал:
Ну за 20 тыщ стоит поправить? без двух месяцев. улыбка
lordk
14/06/2016 23:47
рембыттехник писал:
lordk писал:
С замком всё нормально запирает в начале стирки и отпирает в конце. Только вот "стирка" идёт 3-5 мин без набора воды и вращения барабана.
По плате я думаю это отговорка была, он сумму от балды назвал. Машинка для мастера оказалась слишком сложной, просто взял деньги за диагностику и всё.
Снял блок управления и осмотрел его. Внешних повреждений нет. Выяснил, что стиралка построена на платформе EWM3000NEW LCD. Также скачал сервис мануал на немецком. В нём есть инфа как войти в сервисный режим. Завтра переведу и буду смотреть, что за ошибки высвечивает машинка....
sashko65
15/06/2016 07:16
У вас не ремонт а гадание на кофейной гуще . вы клиент а не мастер нфа есть и на русском но только для мастеров . да и не поверью чтоб в маскве не было спецов нормальных
ДОБАВЛЕНО 15/06/2016 08:17
рембыттехник, дал тебе направление подмигивание
тю
15/06/2016 07:43
sashko65, стопудово
ему нужен бубен !!
ДОБАВЛЕНО 15/06/2016 08:46
или https://www.youtube.com/watch?v=9tIrjGY0_z8
lordk
16/06/2016 13:00
Вошёл в сервисный режим. Тест дисплея прошёл. Дальше высветилась ошибка E57. Проводку от инвертора до мотора и до блока управления прозвонил всё ok. На вид вид тоже ничего подозрительного не подгоревших контактов не окислов нет. Сопротивление обмоток мотора тоже перепроверил более точным прибором все обмотки примерно 5,7ом. По мануалу должно быть 5,5ом. Мотор скорее всего исправен. Думаю дело в плате инвертора. Подозреваю ключи которыми управляется двигатель(не выпаивая раньше уже проверил их на КЗ), для верности надо их выпаять и проверить тестером, также буду смотреть напряжения на ножках ШИМ контролера...
Mitya80
17/06/2016 01:10
Mitya80 писал:
неужели я угадал смех
тю
17/06/2016 07:03
Mitya80, че тут годать смех
тут и так все ясно
sashko65
17/06/2016 08:29
Mitya80, шаман ай шаман смех
lordk
19/06/2016 18:57
Машинку отремонтировал. Лишний раз убедился, что электроника — наука о контактах. А подсказку дал мой батя. Он раньше проектировал РЛС и подрабатывал телемастером. Как плату инвертора увидел, осмотрел её под лупой, говорит уж очень хорошо сделана не трогай пока её, проверь все контакты ещё раз. Всё зачистил, протёр спиртом и машинка заработала как часы. Сейчас три стирки провёл, полёт нормальный...
