СМА BOSCH ClassiXX 5 Сопротивление NTC?
jawalom
01/09/2016 21:21
Доброго времени суток, суть вопроса СМА закипела. Причина пробит ТЭН и NTC. Сопротивление пробитого термистора 10 кОм. Знаю что на бошах 5 кОм, поставил, ТЭН не вкл. на 40 градусной стирке. Всунул с самсунга 11 кОм. ТЭН включился, отключился при сопротивление 5.9 кОм. , но вода явно перегрета, не 40 градусов.
Какой стоит на ней с завода, т.к. я думаю сопротивление пробитого NTC не показатель.Эта СМА, я так понял клон СМА Brandt, я с ними мало знаком.
Спасибо за помощь!
alexu
01/09/2016 21:37
обычно 6кОм
regiss
01/09/2016 22:56
jawalom писал:
alexu писал:
обычно 6кОм
смех
jawalom, у BRANDT NTC - 12k.
jawalom
01/09/2016 23:20
regiss, спасибо, значит самсунговский прокатит! классно! тему можно закрывать.
