СМА Electrolux EWT815, не отжимает.
Nikola81
22/03/2018 09:09
День добрый, в работе стиралка Electrolux EWT815 prod№ 913208311
пришла ко мне с подшипниками и стойками, после оказалось что не выходит на отжим. Покрутит туда сюда и все.
Для определения по очереди подставил другой двигатель, насос, прессостат - эфекта нет
На плате EWM1000 заменил питающие емкости, а также вызвонил по цепи тахо и заменил с44, с69
Без ремня обороты поднимаются
Что еще можно посмотреть? хммм...
правил xarl
Nikola81, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
тю
22/03/2018 10:38
прошиву слей и сюда
Nikola81
22/03/2018 15:02
Что-то с прошивкой не очень получается
Может что не так делаю
аliеn
22/03/2018 15:07
Nikola81 писал:
может... шок
tatar
22/03/2018 15:28
Программу нормально заканчивает или хитро подмигивает?
Ошибку в памяти.
Nikola81
22/03/2018 15:38
это первое, что сделал
тю
22/03/2018 16:07
тю писал:
прошиву слей и сюда
sashko65
22/03/2018 17:49
Nikola81, в твоей памяти пусто....а машинка стирает..пипец."
аliеn
22/03/2018 17:52
sashko65 писал:
Нужно сделать, чтобы в памяти полно... а машинка не стирала... смех
sashko65
22/03/2018 18:04
аliеn писал:
sashko65 писал:
ну хоть чего немножко...
yura14
22/03/2018 19:45
sashko65 писал:
sashko65, наверное пусто, это когда нули. А тут FF FF FF FF FF FF FF*ки !!! смех
sashko65
22/03/2018 20:34
yura14, это тоже инфа ....и секретная улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/03/2018 21:39
Блин что за @@@ сразу в прошивку,...мотор он заменил,попа с кадилом пригласить ещё смех
tatar
22/03/2018 21:28
Nikola81, раз не хочешь ошибку обнародовать, попробуй регулятор оборотов поставить на цифирку 600 или 800...
Nikola81
22/03/2018 23:39
Я в прошивку и не хотел, т.к. на електролюксах этого ни разу не делал (но попробовать то надо)
На данный момент сделал все что сумел.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2018 00:43
А вся мелочь : поменять ремень, покрутить крутилки, тест ... это делается изначально до открытия платы из коробочки
sashko65
23/03/2018 09:05
Nikola81, ремень ...крутилки и т.п. подумай как работает Тахо! Я раз тоже проколося на таком....и как говорится,хорошая мысля,приходит опосля.
Nikola81
23/03/2018 09:24
Вчера нашел в донорах плату EWM1000 снял память и поставил на свою (может и кривой способ, но попробовать надо было) и сегодня на пустом баке уверенно вышла на отжим
Буду прогонять с загрузкой...
Nikola81
23/03/2018 14:29
Три стирки прошли удачно, только поменялось назначение кнопки пуск неодобрение
Спасибо, толкнули в направлении
yura14
23/03/2018 16:07
Nikola81 писал:
Перепрограммируй ЭСППЗУ. И кнопки " вернутся " на свои места !!! смех
Nikola81
23/03/2018 16:08
Я пробовал, даже прочитать не смог недовольство, огорчение
аliеn
23/03/2018 16:09
yura14 писал:
а можно и молотком их передвинуть.... гы-гы
Nikola81
23/03/2018 16:16
Да там такой аппарат, что обозначения кнопок уже не видно.
Нарисовал ручкой куда жать - пользуйтесь на здоровье смех
тю
23/03/2018 19:13
сказки это ВСЕ... улыбка
жди повтора
sashko65
23/03/2018 20:02
Неисправность так и не нашли. равнодушие Ух. улыбка
тю
23/03/2018 20:39
а то.....
зато сказки почитали.... смех
Nikola81
23/03/2018 22:53
Подождем...
yura14
23/03/2018 23:01
Nikola81 писал:
Нет, нет. Всё так ! смех
Nikola81
23/03/2018 23:05
Да это я позже скрин делал
Там было, что чтение прошло успешно и все FF
аliеn
23/03/2018 23:05
yura14, ...что бы подключить - его нужно купить.... смех
