ПММ Bosch SRV55T03EU разные платы управления
divME
05/06/2018 10:35
День добрый.
В семье две посудомоечных машинки SRV55T03EU/30 230V / 2.3kW и SRV55T03EU/38 230V / 2.1kW
При замене(прочистке) сливного клапана у SRV55T03EU/38 сдохла плата управления (я случайно коротнул клапан)
маркировки на плате управления:
709004AKO
04 CPC-E2 94V-0 1 258
Маркировка на блоке:
AKO 715009-02 Typ: I.1 U
PRG 715101-00 84 081008
BSH 9000.181.541 72068 01 SS
Хотел взять плату управления из стоящей без дела SRV55T03EU/30 но при внимательном изучении увидел разницу в используемых деталях ну и маркировка немного отличается.
709004AKO
04 CPC-E2 94V-0 1 326
AKO 709459-03 Typ: I.1 G
PRG 91223-00 84 061204
BSH 9000.097.949 82035 NS
Вот и вопрос, стоит ли менять сгоревшую плату на рабочую? Заработает ли пмм? Опасаюсь спалить рабочую плату. Напрягает еще разная мощность пмм 2.1kW и 2.3kW...
Файлы платы управления приложил.
Kaskad11
05/06/2018 12:38
Ещё одно подтверждение тому, что каждый должен заниматься своим делом. Заполни профиль, может мастер рядом живёт. Он тебе и поможет.
sashko65
05/06/2018 15:19
Это ты что дырку в проце тьяпнул ?!!!!!
washdoc
05/06/2018 16:18
Еще в половине транзюков дырки и от сима рожки да ножки.
divME писал:
Талант. Так коротнуть еще суметь надо. классно!
аliеn
05/06/2018 19:55
divME писал:
...Это легко проверить! Попробуй проделать с рабочей платой тоже самое:
divME писал:
...(я случайно коротнул клапан)
...если получится тоже самое:
divME писал:
...сдохла плата управления
...то, можно считать платы идентичными!!! одобрение
sashko65
05/06/2018 20:25
аliеn, помираю со смеху! классно!
Александр Михалыч
05/06/2018 22:58
divME, Читаем правила, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Исправляем заголовок, - Печатаю
divME
07/06/2018 14:14
Как я выяснил у меня имеется модуль управления 497440, а сгорел 642604. Информации о совместимости к сожалению не нашел.
Зачем бошевцы выпустили новый модуль управления? оптимизировали, улучшили схемотехнику блока, микропрограмму. Или это связанно с изменением других модулей в ппм, которым требуется иное управление нежели в старых модификациях.
Т.е. я вижу развитие ситуации следующим, если я заменю сгоревший модуль 642604 на более старый 497440, то пмм может работать мягко скажем так некорректно или же будет работать без изменения.
по хорошему надо сравнить какие модули пмм отличаются, чем отличаются и уже думать о замене...
аliеn
07/06/2018 17:10
497440 применяется в 47 моделях BSH. SRV55T03EU/38 среди них НЕТ!
Зачем выпустили новый? А ты хотел бы всю жизнь проходить в одних брюках...
divME, Род занятий:....................................?
divME
10/06/2018 15:42
Заменил платы управления. SRV55T03EU/38 адекватно работает с модулем управления 497440, несмотря на заявленную несовместимость. Спасибо за поддержку.
тю
10/06/2018 16:09
бред !!!!!!!!!!!!!!
divME
10/06/2018 16:44
В чем бред? пмм работает. Если сломается или будет себя вести неадекватно то я отпишусь тут. пока что моет так же как и раньше.
divME, Род занятий: ...................................?
divME
10/06/2018 17:04
xarl писал:
Инженер — программист по специальности автоматизированные системы обработки информации и управления. Работаю так же по специальности. Профессионально ремонтом бытовой техники не занимаюсь, т.е. на этом не зарабатываю. Но всю свою технику чиню сам.
