СМА AEG 72850A, ошибка E9F
niko231
24/06/2018 12:57
PNC91490393102
Инвертор code:132527764
type:4430991F000G
FW MOGAZ440
EWM 2500 code: 132670302
ошибка E9F связь между инвертором и панелью управления EWM2500. Провода в порядке, состояние изоляции двигателя хорошее, тахогенератор, также нагреватель,клапаны, дверной замок, датчики уровня я нарисовал входы обоих модулей, и все кажется хорошо,напряжения как они должны быть,транзисторы реагируют на команды от оптронов. После включения напряжение 17 В и 5 В, это напряжение отключается примерно через 5 секунд по причине- плохое общение, после плохой связи не включается силовое реле в инверторе
MOSFET транзисторы хороши. По-видимому, это будет проблема с программным обеспечением, но в каком модуле?
niko231, заполняйте Профиль...
тю
24/06/2018 17:15
niko231, и че ?
куда копать ?
аliеn
24/06/2018 18:08
niko231 писал:
Выкладывай сюда прошивку инвертора. Интересного там ничего нет, но могу сравнить с заведомо исправной...
тю
24/06/2018 18:47
аliеn, браво!
Evgenij75
24/06/2018 20:13
тю писал:
аliеn, браво!
niko231
24/06/2018 20:34
У меня нет программатор для этого типа процессора. У меня есть только программатор на PIC и Atmega. Какой я должен получить?
Evgenij75
24/06/2018 20:38
niko231 писал:
Смотри даташит проца для МК, у страха глаза велики...
niko231, равнодушие
niko231
27/06/2018 19:20
Я пропускаю кого-то, кто читает мою программу в инверторе и на панели. Тогда я объясню это здесь.
Alien - У вас есть функциональная программа инвертора?
аliеn
27/06/2018 19:59
niko231 писал:
...Alien - У вас есть функциональная программа инвертора?
Увы - нет! Запрос с Тх силового доходит до Rx инвертора???
sashko65
27/06/2018 21:00
niko231, посмотри внимательно сами контактыные площадки на шлейфе ,бывает что окисляются .
niko231
28/06/2018 19:19
Да, есть попытка подключения, старый аналоговый осциллограф видит последовательность импульсов
аliеn
28/06/2018 19:32
niko231 писал:
это силовой шлёт запрос на Rx инвертора. ответ с Тх есть???
niko231
30/06/2018 15:37
ответ от инвертора не видно
тю
01/07/2018 15:19
ответ от КИЕНТА ???!!!!!
niko231
02/07/2018 19:24
это моя стиральная машина,
ищу еще один инверторный модуль.
sashko65
02/07/2018 20:16
niko231, его все равно нужно будет " стыковать " с мордой.
аliеn
03/07/2018 17:24
sashko65 писал:
sashko65, Сань, влетит, как муха в открытый рот!!! и MOGA0440 можно туда засыпать без вопросов... подмигивание
