ПММ Electrolux ESL47700R ошибка i00
evgeniy256
11/02/2019 02:01
Посудомойка Electrolux ESL47700R выдаёт ошибку i00 в самом конце работы, после окончания сушки, при этом включается и непрерывно работает сливной насос (короткая же 30-минутная программа отрабатывает всегда штатно, без ошибки). В памяти сервисного меню появляются ошибки i40 (прессостат) и I60 (нагреватель). Пробовал сбрасывать ошибки и прогонять тест, ошибки сбрасываются, тест проходит.
В найденном сервис-мануале насчёт ошибки i00 ни слова. В интернетах пишут, мол что напряжение питания низкое (по факту, оно в норме). Прессостат аналоговый проверял на простеньком цифровом осциллографе, намерял 44 Гц при пустом баке и 42 Гц при полном, как и должно быть, вроде (визуально, воды набирается тоже примерно правильной объем). Воду греет, по замерам термопарой мультиметра, до нужной температуры. Куда копать дальше?
power1
11/02/2019 03:11
В конце цикла сушки происходит залив воды в соляной бачек для дальнейшей регенерации.
Проследи этот момент, хотя врятли этот клапан занесен в аварийные блокировки.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 03:14
Подправь профиль как положено, уберут тему. - жалко.
тю
11/02/2019 09:53
копать в сьторону мастерской !
power1, незнаеш МОЛЧИ !!!
power1
11/02/2019 10:04
тю, Привыкли уже, иного от тебя не услышать...
тю
11/02/2019 10:28
как и твоя ПРОШИВА .... смех
evgeniy256, Род занятий:.......................................?
evgeniy256
11/02/2019 10:54
Дополнил информацию в профиле.
power1
11/02/2019 11:15
тю писал:
Она работает в индезите и беко. не переживай, заказы есть...
evgeniy256
11/02/2019 11:42
Прогнал ещё раз самую короткую "30-минутную" программу - всё гуд. Ошибок в памяти нет. Причём, ради эксперимента, на этот раз включил через сервисное меню дополнительное полоскание "rinse+".
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 12:48
power1 писал:
Это характерно именно для модели 47700? Даже если использование соли отключено? Например, у 45010 в конце сушки кратковременно включается сливной насос и всё - сразу конец программы, залива воды в бачок не происходит.
power1
11/02/2019 11:56
Вода в соль только в цикле сушкой и то бывает не каждую мойку. У тебя бьет при сушке, чего на короткую гоняешь, и полоскание тут не при делах.
В сервисе соль не дает...
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 11:57
Личку проверь.
evgeniy256
11/02/2019 12:27
Ответил в личку.
evgeniy256
11/02/2019 13:16
Снял бык для соли. Клапан в норме, открывает и закрывает подачу воды. Геркон тоже работает при движении поплавка вверх-вниз. Однако, поплавок, при заполнении бака водой (без соли), сам не всплывает. Поплавок сдох или же он не всплывает по причине отсутствия соли в воде?
sashko65
11/02/2019 15:06
Ну да... По плавки есть для моря и для реки, так что рыбу нужно знать на какой поплавок ловить смех
evgeniy256
11/02/2019 16:00
Поплавок с магнитом там. Разве нет?
sashko65
11/02/2019 16:49
evgeniy256 писал:
А шарики с подшипников в тесто обмотаны. Рыбка подплывпет хавпет тесто с шариком... И липнет к магниту и ты тянешь рыбку классно!
evgeniy256
11/02/2019 18:01
sashko65, может хватит флудить?
тю
11/02/2019 18:20
а тут школа ремонта ?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 19:21
evgeniy256, вон power1, поушам проеха л и НЕМОГЛО ? смех
evgeniy256
11/02/2019 23:07
тю, согласитесь, от Вас помощи и того меньше.
тю
12/02/2019 08:23
я по ушам НЕежу !как другие. молчю .
а как выведут тогда и писану...
ДОБАВЛЕНО 12/02/2019 09:24
и а чем с клиентом болтать ?
только о ЦЕНЕ ремонта !!!!!!!!!!!
evgeniy256
12/02/2019 10:45
тю, я не клиент, в любом случае. Не надейтесь.
Антонов007
12/02/2019 17:08
ну вы жгёте смех
evgenii66
12/02/2019 19:18
Антонов007 писал:
ну вы жгёте смех
Ну теперь здесь станет ещё веселей... смех
тю
12/02/2019 19:49
все мы клиенты тока скокой стороны посмотреть !
каждый должен заниматса своим делом !
а то выходит так
стомотолог вырезает апендицит !!!!!!!!!!!!!
Антонов007
12/02/2019 19:55
! стопудово
evgeniy256
13/02/2019 20:45
Несмотря на практическое отсутствие проблем с нагревом воды при работе ПММ, ошибка i60 регулярно появляется в памяти (писал выше). Так как при этом прерывания выполнения программы не происходит, ошибка, вероятно, связана с недостаточным нагревом воды, чем с её перегревом (информация отсюда - http://monitor.espec.ws/section7/topic172603.html#1230464 ).
Проверил сопротивление NTC-датчика на разных температурах: всё примерно соответствует табличным данным 5-колоомного датчика и информации отсюда - http://monitor.espec.ws/section7/topic213958.html#1615043
Чтобы точно устранить возможную проблему с коммутацией ТЭНа, заменил на новые пару штук реле HF3FA 012-ZTF (они недорогие), отвечающих за это дело в блоке управления (информация отсюда - https://youtu.be/cJZUbldcfeo ).
Чтобы убедиться, что защита от перегрева на корпусе ТЭНа не срабатывает, в процессе работы ПММ постоянно замерял (одновременно двумя мультиметрами) напряжения питания ТЭНа как на выходе блока управления, так и непосредственно на самом ТЭНе после термозащиты. Защита не срабатывает.
Насколько мог, ввиду отсутствия схемы блока управления, проследил обвязку микроконтроллера в плане подключения термодатчика, проверил сопротивления нескольких резисторов. Аномалий не обнаружил.
Что можно/нужно ещё проверить?
тю
13/02/2019 21:03
схему нарисуй и сюда !
ато нет еще такой
power1
13/02/2019 21:24
тю писал:
ато нет еще такой
Она тебе зачем, сам клиент...
Ни одной темы нет о ремонте одни под...бки, клиент обижаный...
тю
13/02/2019 21:28
умора power1, молчи.....
ДОБАВЛЕНО 13/02/2019 22:30
чем меньше вопросов тем БОЛЬШЕ ЗНАЮ !!!!!!!!!!!!!!!!
evgeniy256
13/02/2019 21:55
power1 писал:
одни под...бки
Точно. И за это почему-то не банят (претензия к модератору).
power1
13/02/2019 23:30
Его незабонят, он засланный спец службами...
Антонов007
13/02/2019 23:53
есть такой мультик Баранчик Шон - там ничего не говорят а всё понятно смех
у тю, тоже одна мимика и жесты ..
evgeniy256
14/02/2019 01:26
Ура! Ошибку i60 победил следующим образом.
Для начала, решил ещё раз выяснить, нагревает ли машина воду до нужной температуры. Для этого, нашёл в юзер-мануале парочку недолгих программ с известными и разными температурами нагрева воды. Далее, вооружившись пирометром и мультиметром с термопарой, запускал по очереди программы и контролировал температуру воды в процессе работы машины: пирометром измерял безконтактно снаружи по поверхности чёрной шумоизоляции (ближе ко дну бака), а термопарой - непосредственно воду. В итоге замеров, показания двух приборов с точность +/-5 градусов совпали друг с другом и с целевой температурой по мануалу. Значит, машина правильно греет воду, а ошибка i60 может возникать лишь по причине недостаточной скорости набора температуры.
Так как все параметры работы ТЭНа (сопротивление, напряжение, факт срабатывания защиты) ранее мною были проверены и оказались в норме, оставалось одно - низкая теплопередача ТЭНа, например, по причине образования накипи. Ввиду отсутствия у меня в наличии спец. средств для решения этой проблемы, в бак машины высыпал 100 грамм порошка лимонной кислоты и прогнал машину на быстрой мойке - i60 исчезла!
тю
14/02/2019 08:42
ну ну .....
ждем....
sashko65
14/02/2019 09:40
evgeniy256, снять нагреватель.... И болгарской его.... пока не вычистишь. смех
evgeniy256
14/02/2019 10:52
Да, в идеале, надо было снять и осмотреть, но лень пока.
P.S. болгарки, хорватки ... sashko65, вы форумом явно ошиблись улыбка
аliеn
14/02/2019 11:11
evgeniy256 писал:
...болгарки, хорватки ... sashko65, вы форумом явно ошиблись улыбка
...а сюда можно только с лимонной кислотой???
sashko65
14/02/2019 11:25
evgeniy256, а если нагреватель будет блестеть как у кото яйки, а напр будет 190в, что тогда??? Или лимонная кислота поднимает 30 в подмигивание
evgeniy256
14/02/2019 11:40
Смотря где будет 190. В розетке - претензия к энергоснабжающей организации. На ТЭНе (при нормальном напряжении в розетке) - нужно искать плохой контакт (клеммы, реле, сам ТЭН с его термопредохранителем) и/или увеличивать сечение проводов. В моём случае, при 220 в розетке, на ТЭНе было 210 вольт - норма.
sashko65
14/02/2019 11:56
evgeniy256, да... Написал как академик!!! Только то что нужно забыл а может и не знал, в институтах про это может и не знают
evgeniy256
15/02/2019 12:49
Вернусь к первоначальной и главной проблеме - ошибке i00, происходящей с аварийным остановом в конце цикла любой программы с сушкой. Не имея в распоряжении сервисной информации по блоку управления, исходя только из личного опыта ремонта радиоаппаратуры, решил просто заменить на новые все электролитические конденсаторы (4 шт, несмотря на то, что у старых конденсаторов ёмкость и ESR были в норме) и варисторы (5 шт), из-за которых вполне может сбоить по питанию (ремонтники котлов BAXI меня поймут). Диоды, стабилитроны, мощные и нулевые резисторы проверил - все были исправные. Плату пропаял. Менять на новые все реле не стал, ограничился лишь двумя самыми нагруженными, коммутирующие ТЭН (писал выше). В итоге, i00 исчезла.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 13:59
sashko65, вы если что-то знаете, но не хотите говорить, то лучше помалкивайте. Иначе, о вас создаётся впечатление, как о бестолковом пустомеле.
аliеn
15/02/2019 13:48
evgeniy256 писал:
...В итоге, i00 исчезла.
... хммм... а конкретнее???
power1
15/02/2019 14:41
evgeniy256, Врятли из за накипи, в программах без сушки все проходило ведь. Что то тронул вот и пошло. Проявит она еще себя эта мля ошибка, увидишь.
Скажи еще одно, есть такой режим в машине этой что на самой большой программе в цикле в начале сушки - (слив воды. включение тэна и дерганьем цирк мотора
для закипания и создания пара?) Встречал в иных девайсах такую чехарду. В самсунгах вроде.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 14:46
evgeniy256 писал:
Не обращай внимания. у них так заведено, пое()бут мозги потом дельное подскажут..
evgeniy256
15/02/2019 15:01
аliеn писал:
evgeniy256 писал:
Прогнал тест, потом выполнил программу с сушкой - ошибок нет.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2019 16:21
power1 писал:
При любой программе могла появиться i60 в памяти (и это я не сразу заметил). А вот i00 появлялась только при выполнении программы с сушкой.
power1 писал:
Хм... никогда не слышал насчёт закипания, и какого-то необычного "дёрганья" циркуляционного насоса не замечал. В этой машине есть кнопка "повышенная гигиеничность", она активирует функцию ополаскивания при температуре 70 градусов.
тю
15/02/2019 15:38
power1 писал:
харя треснет !!!!!!!!!!
аliеn
15/02/2019 16:25
evgeniy256 писал:
аliеn писал:
evgeniy256 писал:
Зачёт!!! Тест и всё пошло!!! Вот так нужно ремонтировать!!! браво!
...а тема то, на 3 страницы, о чём??? и зачем???
