Kadzak
Датчик 4х-контактный (фото 1).
Судя по схеме, контакты 1,2 на плате (фото 2, нумерация снизу вверх) - это оптопара, контакты 3,4 - терморезистор (замазан термопастой).
Судя по схеме (фото 3), справа - фотодиод (ФД), слева - СД. ФД нормально звонится, СД - обрыв.
Терморезистор с отрицательным ТК (NTC) - при комнатной (25С) показывает 4.8к, при нагреве зажигалкой уменьшается.
Вопрос №1: Кто-нить знает параметры рабочего NTC?
Снял СД с оптопары мышки (фото 4), распиновка совпала, попробую ради интереса.
Но хотелось бы услышать ответ знающих на вопрос №2:
Нафига нужна оптопара и насколько критичны параметры СД/ФД в ней?
| Kadzak, в заголовке не указан вид техники. Исправляем. |
WIK77
| PNC???????? и шо это такое??? |
mas-ter
Древняя посудомойка, на которую уже завод многие детали не поставляет. Я их не делаю, могу только предположить, что NTC 4к8 (как у тебя), и дополнительно определяется мутность воды.
Где такая штука стоит? не так просто на рисунке её найти.
Много модификаций было выпущено, дополни данные, как ранее тебя уже просили!!!! |
Kadzak
Поправил.
Стоит на патрубке проточного ТЭНа, в 10 см от него. |
WIK77
Kadzak
Romas21
аварийка в нагревателе как поживает?
датчик напора присутствует? |
regiss
| mas-ter писал: | | Древняя посудомойка, на которую уже завод многие детали не поставляет. Я их не делаю, |
2009 год уже ДРЕВНЯЯ П\М ???
| Kadzak писал: | | Вопрос №1: Кто-нить знает параметры рабочего NTC? |
Ответ : 10 град. - 9,65 ком
25 град. - 4,85 ком
60 град. - 1,2 ком
90 град. - 450 ом.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 20:27
| Kadzak писал: | | Нафига нужна оптопара и насколько критичны параметры СД/ФД в ней? |
Оптичесский датчик нужен для определения мутности воды.
Машина на УРА работает и без него. |
mas-ter
regiss, Ну так если детали снимают с поставок, то и старушки
В остальном, ты тодтвердил мои предположения. |
Kadzak
Спасибо, значит датчик в поряде.
| Romas21 писал: | аварийка в нагревателе как поживает?
Если аварийка ТЭНа - это переходная фишка в пластиковом корпусе, соединяющая клеммы от модуля и контакты самого нагревателя, то она в порядке - прозванивал.
ТЭН молчит, т.к. реле выключено. Реле управляется цифровым транзистором (SOT23 8A8 NPN), на базе которого - лог "0". На базу ключа сигнал идет от проца, а проц молчит, хотя программу мойка отрабатывает..
Датчик напора не заметил, где он располагается? |
regiss
| Kadzak писал: | | Датчик напора не заметил, где он располагается? |
Kadzak, ты больше слушай подсказок "спеца" Romas21, и будешь - в шоколаде
А если серъёзно, то надо ОГЛАСИТЬ код последней ошибки из памяти машины.
По данному коду будет видно, что не нравиться процу.
Я тихо подозреваю, что у тебя либо id0, либо iF0. |
Kadzak
Прошу проанализировать, у кого есть возможность.
А то в профильной ветке ошибку так и не огласили..
ПММ Electrolux ESF2450W.zip 2.03 КБ Скачано: 1018 раз(а)
regiss
| Kadzak писал: | Прошу проанализировать, у кого есть возможность.
А то в профильной ветке ошибку так и не огласили.. |
Ты чью машинку убиваешь ???
Свою или клиента ? |
cybe
Kadzak, издеваешься что ли  |
Kadzak
regiss
Значит клиенту с мастером - ОПУПИТЕЛЬНО ПОВЕЗЛО !!!  |
Kadzak
| я по модулям (и тем более ПМ) небольшой опыт имею, еще учусь, поэтому и прошу совета по данной ситуации |
cybe
| Kadzak, при чём тут модуль??? |
Kadzak
