ПММ Bosch SMV65M30RU Нужен совет в подключении цирк. насоса.
vazah
vazah
Сообщение #1 От 22/05/2018 16:57 цитата
Добрый день! ПММ Bosch SVM65M30RU. При разборке ПММ случайным образом выдернул концы, с клеммника циркуляционного наноса. Подскажите пожалуйста имеет ли фазировка значение, если имеет, куда их цеплять относительно субмодуля указанного на фото. Заранее спасибо!
PS: Провода оторвал на клеммнике насоса где знак вопроса! На скрине концы в клеммник вставил наобум!!!
 Размер файла:  304.99 КБ
 Просмотрено:  297 раз(а)
 Размер файла:  303.71 КБ
 Просмотрено:  275 раз(а)
 Размер файла:  328.51 КБ
 Просмотрено:  291 раз(а)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 22/05/2018 19:31 цитата
vazah, на насос приходят 3 провода. Какие мысли возникают?
тю
тю
Сообщение #3 От 22/05/2018 20:14 цитата
была уже такая тема..... сам вырвал.....
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 22/05/2018 20:45 цитата
тю, то шо сам вырвал - это понятно. Но в профиле род занятий - энергетика. Если не врёт, то должен хоть немного соображать. Вот и хочется помочь "энергетику" улыбка .
vazah
vazah
Сообщение #5 От 22/05/2018 21:21 цитата
С электрической схемой ПММ увы не знаком! Если считать, что 3 провода приходящие на разъем это 3х-фазное питание, тогда в какую сторону должно быть вращение, или это не имеет значения?
sashko65
Сообщение #6 От 22/05/2018 21:29 цитата
vazah, а знаешь есть такое как " косая " фаза подмигивание
аliеn
аliеn
Сообщение #7 От 22/05/2018 21:36 цитата
Kaskad11 писал:
Но в профиле род занятий - энергетика...
Энергетика энергетике рознь. Может он астральную имеет в виду... Порчу наводит... хммм...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 22/05/2018 21:39 цитата
vazah, логика-если нет значения, для чего на насосе имеется нумерация выводов? подмигивание
vazah
vazah
Сообщение #9 От 22/05/2018 21:43 цитата
Если отталкиваться от понятия "перекос фаз", то в данном случае по видимому питание приходит с разнымы значениями по всем или одной фазам? Или я что-то путаю?
Рифат
Сообщение #10 От 22/05/2018 21:46 цитата
Попытка №2. Логика. Приницип работы любого центробежного насоса. подмигивание
vazah
vazah
Сообщение #11 От 22/05/2018 21:48 цитата
Тогда относительно разъема на модуле с какой стороны считать? Там значения 1 2 3 как на разъеме, если я не ошибаюсь не прописаны?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 От 22/05/2018 21:51 цитата
vazah писал:
Имеет.
Рифат
Сообщение #13 От 22/05/2018 21:56 цитата
Попытка №3. подмигивание смех Два провода ,два варианта. смех
vazah
vazah
Сообщение #14 От 22/05/2018 22:14 цитата
Всем спасибо, теперь ясно! Подходят 3 фазы, подключаю насос на правильное (производительное) вращение и все дела. Вопрос исчерпан!
Рифат
Сообщение #15 От 22/05/2018 22:17 цитата
Род занятий: Энергетика
ох-ох-ох...
vazah
vazah
Сообщение #16 От 22/05/2018 22:33 цитата
С ремонтом бытовой техники сталкиваюсь только по мере выхода из строя в домашних условиях того или иного прибора,, в зависимости от характера конкретной проблемы! По роду деятельности ( если так интересно), занимаюсь ремонтом и наладкой ЭКГ-8,10,12. Таже электрика и электроника, только в больших масштабах;
