СМА Indesit wite 107, как извлечь завесу-пружину крышки?
aHT0Xa
12/01/2020 11:20
Собственно, проблема, сгнили торсионы на креплении крышки данного аппарата, идут в сборе с пластиковым корпусом. Что-то не могу допереть, чем подлезть и отогнуть защелки. Как извлечь сие чудо? И где добыть новое? Артикул c00087073, вещица довольно специфичная, в городе найти вряд ли удастся.
aHT0Xa, недовольство, огорчение
aHT0Xa
12/01/2020 11:31
Ремонтирую технику, всякую разную, чаще всего компьютеры
Антонов007
12/01/2020 22:03
дык уже всё разобрано ..
gribnik
12/01/2020 22:43
Антонов007 писал:
судя по фоткам, автор не может отсоеденить длинный кусок пластмассы от корпуса машинки , типо там защелки какие-то... правда именно фотки защелок он не выложил
aHT0Xa
13/01/2020 06:41
gribnik писал:
Антонов007 писал:
Всё именно так, на фото "111" та часть, которая внутрь заходит, в левой части видно защелку, добраться до нее можно только через очень узкую щель с торца, никакие отвертки туда не входят. глубина не маленькая. Не могу допереть, как это дело извлечь
Kaskad11
13/01/2020 09:44
aHT0Xa, залей ВД-шки и поддевай отвёрткой, защёлка должна выскочить. Другой путь - изготовляем несложный инструмент и при его помощи отжимаем защёлку.
aHT0Xa
13/01/2020 10:28
Вот я слепошарый Чудной Не там смотрел шурупы. Крайние защелки ничего не держат, держат два шурупа, прилагаю фото.
ps с первой проблемой разобрались, где добыть теперь это крепление?
