ПМА BOSCH SRS 45Т62 Eu/09 схема или service manual.
kpo
19/01/2020 16:21
Здравствуйте.
Нужна схема на данный аппарат.
После 12минуты работы останавливается и время дальше идет.
При осмотре и проверки выявлено:
Датчик NtC 30кОм при 20 градусах, подлежит замене. Тэн проверен, аквастоп, славной насос и микропереключатели в норме, блок управления все в норме, чистый ( контакты проверены, трещин нету.
Выявлено : греется двигатель насоса до 70 гр. видимо за 10мин слишком сильно нагревается, срабатывает термопредохранитель двигателя
В режиме теста проходит, сброс ошибок не помогает.
На всякий случай поменял улн-без изменения.
Обмотки 82ом 74ом,кондер в норме 9мкф, ecr 0.3
аliеn
19/01/2020 16:41
Подожди годок - другой, будет тебе и схема и мануал... может быть будет... подмигивание
kpo
19/01/2020 19:35
аliеn писал:
Подожди годок - другой, будет тебе и схема и мануал... может быть будет... если BSH разработает такую модель. подмигивание
Если она есть, её не может не быть.
Антонов007
19/01/2020 20:08
какая схема .. фото проблмного участка и всё
Щас вам добавлят схему ..
аliеn
19/01/2020 21:28
нашлась схема... хммм...
ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 21:33
kpo писал:
Выявлено : ...срабатывает термопредохранитель двигателя
...На всякий случай поменял улн...
не понял, термопредохранитель двигателя установлен в улн??? или улн входит в состав термопредохранителя???
Антонов007
19/01/2020 22:00
это больше похоже на художественное произведение смех
regiss
19/01/2020 22:59
kpo писал:
Похоже на проблеммы в обмотках мотора цирк. помпы.
Вот схема запуска мотора (коммутация при старте и при рабочем режиме) + данные по сопротивлениям обмоток.
Антонов007
19/01/2020 23:34
Тс пошл готовиться на перездачу экзамена..? смех
kpo
20/01/2020 15:21
regiss писал:
kpo писал:
Двигатель исправен, при сборке красный провод посадил на клемму 3 двигателя. Вернул на место (конденсатор) , двигатель не греется. Осталось поставить термистор, за не имением оного подкинул резик 120ком.
kpo
27/01/2020 16:49
Аппарат отдан.клиент доволен.
аliеn
27/01/2020 18:44
kpo писал:
и мастер остался в живых!!! гы-гы
Антонов007
27/01/2020 22:27
голливудская улыбка
