СМА BOSCH WAY28790EU/39FD щелкает релюха и тишина
vitashar
12/03/2020 04:45
ЗДРАВСТВУЙТЕ.Помогите. Стиральная машина BOSCH WAY28790EU/39FD
силовой модуль управления. AKO 742351-03
СИТУАЦИЯ ТАКАЯ. панель управления засвечивается светодиоды если подать питание от основной платы и встать щупом мультиметра на SDA, 5 ногу // EEPROM 24с02на плате управления// при этом дисплей черный. через секунд 30 начинает пищать и засвечивается подсветка дисплея надписей на нем Нету при этом . нажимаю кнопку включения на панели релюха на основной плате вырубается и питание отключается. если на панель управления подать просто +9в без обмена по Д бус. И ПРИ ЭТОМ ОПЯТЬ ВСТАТЬ щупом НА SDA, 5 ногу светодиоды засветятся но дисплей черный и так и стоит. Пока силовая не вырубится опросив все. а кто нибудь встречал пошивку EEPROM 24с02 на такую стиралку.
без еепрома она также запускается но нет
нет надписи логотипа BOSCH
если есть возможность помогите с этой проблемкой.
правил xarl
тю
12/03/2020 08:50
так НЕ твоее ЭТО НЕ твое !
vitashar, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
vitashar
12/03/2020 11:13
ТЮ ТЫ УВЕРЕН. а подсказать. трудно по делу видимо, благородство мешает.
ДОБАВЛЕНО Март 12 2020
я написал людям, помощи попросить , а встретил,)
аliеn
12/03/2020 12:17
vitashar писал:
1. если подать питание от основной платы и встать щупом мультиметра на SDA, 5 ногу // EEPROM 24с02на плате управления...
2. если на панель управления подать просто +9в без обмена по Д бус. И ПРИ ЭТОМ ОПЯТЬ ВСТАТЬ щупом НА SDA, 5 ногу...
Запутано всё как то, давай по порядку:
что происходит у тебя ты уже сообщил,
а ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ при этих твоих манипуляциях???.
Проще говоря, зачем ты это делал и что ожидал... хммм...
vitashar
12/03/2020 13:02
мой eeprom
ну стиралка не пускалась . при включение щелкали релюхи на силовой плате. дисплей не светился, без панели управления силовой модуль через минуту отключался, чтоб запустить его нужно или панель подключить и нажать на кнопку сеть или просто перемкнуть временно контакты на плате. реле щелкнет и на БП появится напряжение, +9в плата опросит по шине датчики панель если нет ответа через минуту она вырубится. с панелью управления при включение реле тежи щелкают панель черная не что не светится на кнопки не реагирует. панель при подачи на нее 9вольт с епромом молчит без него засвечиваются светодиоды но дисплей пи этом черный но через секунд 30 включается зумер и засвечивается подсветка дисплея надписей нет. нажимаю кнопку сеть на ней и плата силовая выключает реле и все тухнет . запустить можно нажав кнопку сеть силовая запустится но также с черным дисплеям. как я понял если на панель подать просто +9 вольт должен высветится логотип
аliеn
12/03/2020 13:50
vitashar писал:
панель при подачи на нее 9вольт с епромом молчит без него засвечиваются светодиоды...
выкладывай прошивку STM32
vitashar
12/03/2020 14:03
сомневаюсь что ее возможно считать, по идеи он не закрыта от чтения. или немцы не китайцы, стм32 не закрывают . буду искать стлинк тогда, куда я его после гироскутеров в какую коробочку спрятал )
или вы ТАК ШУТИТЕ, чтоб мне скучно не было. 90 процентов что она закрыта ДА)
STM32 ВКЛЮЧАЕТ СВЕТОДИОДЫ дает импульсы на D BUS видит нажатие кнопки включить выключить сеть, передает это поD BUS основной плате, включает мелодию зумера подсветку дисплея
аliеn
12/03/2020 14:48
vitashar писал:
...или вы ТАК ШУТИТЕ, чтоб мне скучно не было.
Должно же быть, хоть что то проверено. Шутка №2 - микроконтроллер силового на КЗ проверил???
vitashar
12/03/2020 15:11
так если б он был в кз , как он бы релюху выключал включал и запрос по д бус делал.я проверял питание, панель стм 32 на ресет реагирует . да я просто не сидел) , и стараюсь сам делать все что могу, просить не очень люблю о чем та, потому как .....................
аliеn
12/03/2020 15:26
vitashar писал:
а ты постарайся выяснить, что включает релюху и посылает запрос по шине, тогда и делай выводы злость
тю
12/03/2020 15:32
аliеn, так видно чел в ТАНКЕ !
и пришел за ШАРОЙ !!!!!!!!
vitashar, не путай ГДЕ ПОМОЩЬ А ГДЕ ШАРА !!!!!!!!!!!!
ты что заболел ?
руку сломал ?............
vitashar
12/03/2020 15:35
вы мне скажите если знаете, панель управления, если на нее подать +9вольт без основной платы. просто панель включить на столе . логотип должен высветится.
я конечно могу сесть и нарисовать схему этой машинки потратив кучу времени. чтоб вы после сказали что нужна прошивка а ее нет.
аliеn
12/03/2020 15:38
тю, вряд ли от меня ШАРУ дождёшься... Ну, а посоветовать можно, я же из бывшей страны советов... улыбка
vitashar
12/03/2020 15:42
тю умного сказать нечего можешь. ты что на форуме тролемь работаешь. я сейчас почитаю твои посты ХУ ЕСТЬ ТЫ ВЫЯСНЮ. И ЗА СВОИМИ ЛУЧШЕ РУКАМИ СЛЕДИ. КАКОЙ ИНТЕРЕСНО ЭТОТ ШАРОЙ Я ПРИШЕЛ
аliеn
12/03/2020 15:42
vitashar писал:
НЕ ЗНАЮ! Встречный вопрос: ЗАЧЕМ ТЫ ЭТО ДЕЛАЕШЬ???
vitashar
12/03/2020 15:44
ПРИ СССР БЫЛО ВСЕ ПО ДРУГОМУ, Я САМ 1969 ку)
да я много чего делаю, я варганы делаю, потому что охота, и интересно и разную электронику и механику
аliеn
12/03/2020 16:12
vitashar писал:
...ааа... я то думал, что ты стиралку ремонтируешь...
vitashar
12/03/2020 16:34
ну я разные стиралки посудомойки ремонтировал и не только бытовую но и промышленную приходилось, но с такой моделью платформой первый раз столкнулся .
ну что я так понял что помощь ждать не стоит. ладно тогда удачи всем здоровья и хорошего настроения.
