Сма Samsung WF6RF1RONOWDLP опознать деталь
*Фрэнд*
04/03/2021 11:34
Доброго времени! Samsung WF6RF1RONOWDLP n:010074250281W00240 Бахнул блок питания. Не определил шим и резистор в цепи. Возможно замена на TNY266, какой номинал резюка R113? Спасибо. Решено.
тю
04/03/2021 12:33
еще один !
тут никто НЕ вангует !!
*Фрэнд*
04/03/2021 22:46
тю, а, что нибудь доброе сказать?
Антонов007
05/03/2021 21:23
*Фрэнд* писал:
и тёплое ..
Батарея классно!
*Фрэнд*
10/03/2021 10:28
тю, DC92-00754 B/130823/5LF модуль с новой развязкой ШИМ
тю
10/03/2021 17:38
я про фото
*Фрэнд*
12/03/2021 10:43
тю, плиз. Вуаля!
mr.black
13/03/2021 07:12
Насколько помню шим вот этот: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/403764/SANKEN/A6079M.html
Резистор 15-20 Ом.
*Фрэнд*
15/03/2021 23:41
mr.black, спасибо, А6079М заказал.
Тема закрыта.
*Фрэнд*
22/03/2021 12:21
Шим А6079М привезли, R15ом поставил, сетевой конд. поменял, но запуска нет. Пляшет напряжение, зуммер пищит с паузой 1сек. На кренке 5в.есть.
Glow
22/03/2021 12:38
*Фрэнд* писал:
Запуска не будет, независимо от напряжения стабилизатора.
*Фрэнд*
22/03/2021 13:06
Может бракованная шим?
Glow
22/03/2021 15:37
Ты ещё не все потенциалы относящиеся к шим померил.
Антонов007
22/03/2021 16:26
С Шим контролёрами химичат китайцы , LNK304 к примеру ставлю где стоит ТПИ напруги на выходе внорме , ставлю где стоит котушка индуктивности напряжение вместо 15вольт 23 вольта .
Паяю с платы оригинал шим всё норма .
Подозреваю шим пребитый и частотота уходит (не та)
Антонов007
22/03/2021 22:16
Glow писал:
не бракованая ,слизал 0.1 мкф под микрой
