ПММ BOSCH SPV 2HMX4FR/04 после каждой мойки моргает "кр
karas05
26/04/2021 20:52
ПММ BOSCH SPV 2HMX4FR/04. После каждой мойки на любой программе начинает моргать индикатор"кран".
Весь цикл мойки выполняет исправно. Заливает по уровню, прессостат уровень видит корректно, в поддоне сухо, самослива нет, циркуляционный, шаговый и сливной работают, воду греет. После завершения цикла становится в ошибку и стоит пока не сбросишь. Машинка без дисплея, код ошибки неизвестен. Мобильное приложение отображает, что цикл мойки завершен успешно, и сразу после этого о том, что возникла неисправность(ни кода, ни конкретно что случилось, просто неисправность).
Это происходит строго после окончания(успешного) каждой мойки мойки.
Клиентка говорила, что после слива воды в конце, и появления ошибки вода из теплообменника выливалась в основной резервуар, и после сброса сливалась. В мастерской такого не наблюдаю.
Подскажите, в чём может быть причина такого поведения или поделитесь мануалом.
Заранее спасибо одобрение
аliеn
26/04/2021 21:08
karas05 писал:
подключи подходящий с дисплеем.
regiss
27/04/2021 16:10
karas05 писал:
Я дико извиняюсь, но хотелось бы узнать, что такое прессостат в данной модели???
karas05
28/04/2021 11:04
Под прессостатом я имел в виду протоковый датчик( в курсе, что называется не так). Плату с дисплеем пока взять неоткуда.
аliеn
28/04/2021 11:43
karas05 писал:
без дисплея, в сервисной программе можно всё посмотреть...
karas05
29/04/2021 13:41
Подскажите, как на этой модели входить в тест? Не один из способов, что я знаю не подходит.
karas05
05/11/2021 19:00
Проблема была в плёночном ТЭНе циркуляционного насоса. сначала - утечка, потом догорел.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2021 19:03
Тему можно отметить:"РЕШЕНО"
eskander
05/11/2021 19:12
karas05 писал:
Тема твоя, ты и закрывай!
karas05
05/11/2021 19:56
Как? Не вижу кнопку: "Отметить тему как решенную" !
аliеn
05/11/2021 19:57
karas05 писал:
Весь цикл мойки выполняет исправно... воду греет.
...зимой не пашут гы-гы
karas05 писал:
