ПММ BOSCH SPV 2HMX4FR/04 после каждой мойки моргает "кр
karas05
karas05
Сообщение #1 От 26/04/2021 20:52 цитата
ПММ BOSCH SPV 2HMX4FR/04. После каждой мойки на любой программе начинает моргать индикатор"кран".
Весь цикл мойки выполняет исправно. Заливает по уровню, прессостат уровень видит корректно, в поддоне сухо, самослива нет, циркуляционный, шаговый и сливной работают, воду греет. После завершения цикла становится в ошибку и стоит пока не сбросишь. Машинка без дисплея, код ошибки неизвестен. Мобильное приложение отображает, что цикл мойки завершен успешно, и сразу после этого о том, что возникла неисправность(ни кода, ни конкретно что случилось, просто неисправность).
Это происходит строго после окончания(успешного) каждой мойки мойки.
Клиентка говорила, что после слива воды в конце, и появления ошибки вода из теплообменника выливалась в основной резервуар, и после сброса сливалась. В мастерской такого не наблюдаю.
Подскажите, в чём может быть причина такого поведения или поделитесь мануалом.
Заранее спасибо одобрение
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 26/04/2021 21:08 цитата
karas05 писал:
подключи подходящий с дисплеем.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 27/04/2021 16:10 цитата
karas05 писал:
Я дико извиняюсь, но хотелось бы узнать, что такое прессостат в данной модели???
karas05
karas05
Сообщение #4 От 28/04/2021 11:04 цитата
Под прессостатом я имел в виду протоковый датчик( в курсе, что называется не так). Плату с дисплеем пока взять неоткуда.
аliеn
аliеn
Сообщение #5 От 28/04/2021 11:43 цитата
karas05 писал:
без дисплея, в сервисной программе можно всё посмотреть...
karas05
karas05
Сообщение #6 От 29/04/2021 13:41 цитата
Подскажите, как на этой модели входить в тест? Не один из способов, что я знаю не подходит.
karas05
karas05
Сообщение #7 От 05/11/2021 19:00 цитата
Проблема была в плёночном ТЭНе циркуляционного насоса. сначала - утечка, потом догорел.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2021 19:03
Тему можно отметить:"РЕШЕНО"
  .jpg  112.34 КБ  Скачано: 346 раз(а)
   прогаром.jpg  90.07 КБ  Скачано: 310 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #8 От 05/11/2021 19:12 цитата
karas05 писал:
Тема твоя, ты и закрывай!
karas05
karas05
Сообщение #9 От 05/11/2021 19:56 цитата
Как? Не вижу кнопку: "Отметить тему как решенную" !
аliеn
аliеn
Сообщение #10 От 05/11/2021 19:57 цитата
karas05 писал:
Весь цикл мойки выполняет исправно... воду греет.
...зимой не пашут гы-гы
karas05 писал:
