master-lomaster
Блок управления:
AKQ 713514-02 Typ:J.1
PRG 713480-00 84
BSH 9000.162.996
Может кто-то знает, где найти сервисный мануал или схему блока управления?
Как минимум вылетел один транзистор (сборка с 2 резисторами) и симистор. Не тестировал, подозреваю, что ещё есть неисправные элементы.
Плату на замену не могу найти. Насос проверю на потребляемый ток отдельно или заменю. |
РАВ
| Не этот модуль? - см. РиС №3 2019 |
regiss
| master-lomaster писал: | Блок управления:
PRG 713480-00 84
BSH 9000.162.996
Как минимум, должен быть ещё убитый такой малозначительный элемент как NEC upd78f0123. |
master-lomaster
| РАВ писал: | | Не этот модуль? - см. РиС №3 2019 |
Да, этот. Выбит симистор TY1, и его цифровой транзистор. Судя по тому, что не горит ни один светодиод - наверное действительно выбит микроконтроллер. Не стану возиться, отвезу в ремонт. Описал им ситуацию, обещали помочь. |
Мелиор
| master-lomaster писал: | | Не стану возиться, отвезу в ремонт. Описал им ситуацию, обещали помочь. | Сразу бы так |
regiss
Блажен тот, кто верит!.. Блажен тот, кто ждет! |
