Kaskad11
СМА Zanussi ZWT 3105, Prod: 913208531-01.
При снятии шкива (клиент подложил пластину и забил молотком) лопнул вал опоры барабана. Бак не разборной, опоры в запчастях я нигде не вижу. Что делать? |
Yo_Yo
Kaskad11, я бы съездил в горы отдохнуть на неделю  |
crush
Kaskad11, если хочешь немного позаниматься интимом режешь бак,достаешь барабан,аккуратно достаешь остатки опоры,снимаешь размеры,делаешь эскиз.Дальше либо заказываешь токарю изделие по эскизу,либо пробуешь подогнать опору от вирпула (лично не делал).
Бак спаиваешь.И усе! |
regiss
| crush писал: | | пробуешь подогнать опору от вирпула |
сергей260679
| б\у полуоси ставлю,ломается обычно та,где шкив. Пилить да,геммор еще тот...но ко всему привыкаешь и приспосабливаешься.Кстати,вместо полуоси под 203 подш,ставил под 204,все отлично работает. |
Kaskad11
| сергей260679, полуоси у автомобиля, а в СМА опора барабана. Как раз главный вопрос - где взять правую опору (на которую шкив одевается)? По поводу опоры под 204 - тогда придётся и шкив менять. |
Dima700926
Kaskad11, если ты склонен к мазохизму (в смысле, работы мало) - режешь бак, разбираешь, навариваешь, провариваешь, нарезаешь шлицы у знакомого фрезера, протачиваешь у знакомого токаря... Или заказываешь все в сборе (если уже голова в порядок пришла). Или просто говоришь криворукому клиенту куда ему нужно идти и руки свои при этом засунуть.  |
максим 0203
Kaskad11, Да чего тут советовать,только новый или б\у бак в сборе .Скажи клиенту что он попал  |
Dima700926
| сергей260679, ты при этом еще и фланец растачивал-менял? Или кувалдой 204 загонял вместо 203? |
сергей260679
| Kaskad11 писал: | | сергей260679, полуоси у автомобиля, а в СМА опора барабана. Как раз главный вопрос - где взять правую опору (на которую шкив одевается)? По поводу опоры под 204 - тогда придётся и шкив менять. | Шкивы подходят 203 к 204. Где взять??Ищи,давай объявы на форумах.У кого то стопудово лежит убитый бак с нужной тебе полуосью.
ДОБАВЛЕНО Пятница, 26 Сентябрь 2014, 09:28
| Dima700926 писал: | | сергей260679, ты при этом еще и фланец растачивал-менял? Или кувалдой 204 загонял вместо 203? | Не понял я вопроса  |
HeNosferatu
| Есть бак под 204 подшипник. Вал со стороны шкива под 203 ВОЗМОЖНО есть б/у , надо глянуть.Позже напишу |
Kaskad11
| HeNosferatu жду, может мне повезёт. |
Kaskad11
Клиент оказался вполне адекватным человеком. Покупает новую стиралку. По поводу этой - если сделаю ремонт оплачивает и забирает, а нет так нет. Ищу опору барабана.
Тему можно закрыть. |
Dima700926
| Kaskad11, так ты сам ее того? Можешь фотку кинуть того, что у тебя на руках осталось, всех кусочков? |
Kaskad11
| Dima700926, фотку кинуть не могу, квота закончилась. Кусочек один, но он, пока, торчит в шкиву. Материал вала - точно не железо, магнит к нему не липнет. Зачем тебе фото? |
Dima700926
| Kaskad11, силумин-дюраль? |
Kaskad11
Dima700926
Kaskad11
| Клиент купил другую стиралку, эту забрал на запчасти (у кого то из родственников такая же). Тема закрыта. Прошу модераторов отметить. |
