СМА Zanussi ZWT 3105 - лопнул вал, что делать? | |||||
| Kaskad11 25/09/2014 17:03 |
СМА Zanussi ZWT 3105, Prod: 913208531-01.
При снятии шкива (клиент подложил пластину и забил молотком) лопнул вал опоры барабана. Бак не разборной, опоры в запчастях я нигде не вижу. Что делать? |
| Yo_Yo 25/09/2014 17:20 |
Kaskad11, я бы съездил в горы отдохнуть на неделю ![]() |
| crush 25/09/2014 19:17 |
Kaskad11, если хочешь немного позаниматься интимом режешь бак,достаешь барабан,аккуратно достаешь остатки опоры,снимаешь размеры,делаешь эскиз.Дальше либо заказываешь токарю изделие по эскизу,либо пробуешь подогнать опору от вирпула (лично не делал).
Бак спаиваешь.И усе! |
| regiss 25/09/2014 19:24 |
| сергей260679 25/09/2014 19:31 |
б\у полуоси ставлю,ломается обычно та,где шкив. Пилить да,геммор еще тот...но ко всему привыкаешь и приспосабливаешься.Кстати,вместо полуоси под 203 подш,ставил под 204,все отлично работает. |
| Kaskad11 25/09/2014 21:12 |
сергей260679, полуоси у автомобиля, а в СМА опора барабана. Как раз главный вопрос - где взять правую опору (на которую шкив одевается)? По поводу опоры под 204 - тогда придётся и шкив менять. |
| Dima700926 25/09/2014 21:55 |
Kaskad11, если ты склонен к мазохизму (в смысле, работы мало) - режешь бак, разбираешь, навариваешь, провариваешь, нарезаешь шлицы у знакомого фрезера, протачиваешь у знакомого токаря... Или заказываешь все в сборе (если уже голова в порядок пришла). Или просто говоришь криворукому клиенту куда ему нужно идти и руки свои при этом засунуть. ![]() |
| максим 0203 25/09/2014 21:56 |
Kaskad11, Да чего тут советовать,только новый или б\у бак в сборе .Скажи клиенту что он попал ![]() |
| Dima700926 25/09/2014 22:02 |
сергей260679, ты при этом еще и фланец растачивал-менял? Или кувалдой 204 загонял вместо 203? |
| сергей260679 26/09/2014 08:27 |
ДОБАВЛЕНО Пятница, 26 Сентябрь 2014, 09:28
| HeNosferatu 26/09/2014 10:16 |
Есть бак под 204 подшипник. Вал со стороны шкива под 203 ВОЗМОЖНО есть б/у , надо глянуть.Позже напишу |
| Kaskad11 26/09/2014 11:51 |
HeNosferatu жду, может мне повезёт. |
| Kaskad11 29/09/2014 08:23 |
Клиент оказался вполне адекватным человеком. Покупает новую стиралку. По поводу этой - если сделаю ремонт оплачивает и забирает, а нет так нет. Ищу опору барабана.
Тему можно закрыть. |
| Dima700926 29/09/2014 09:41 |
Kaskad11, так ты сам ее того? Можешь фотку кинуть того, что у тебя на руках осталось, всех кусочков? |
| Kaskad11 29/09/2014 10:34 |
Dima700926, фотку кинуть не могу, квота закончилась. Кусочек один, но он, пока, торчит в шкиву. Материал вала - точно не железо, магнит к нему не липнет. Зачем тебе фото? |
| Dima700926 29/09/2014 10:53 |
Kaskad11, силумин-дюраль? |
| Kaskad11 29/09/2014 11:17 |
Dima700926, да, похоже. |
| Dima700926 29/09/2014 11:58 |
Kaskad11, тады делай. |
| Kaskad11 10/10/2014 09:55 |
Клиент купил другую стиралку, эту забрал на запчасти (у кого то из родственников такая же). Тема закрыта. Прошу модераторов отметить. |
