ПММ Siemens SE64E331EU/74 неисправность блока управления | |||
| master-lomaster 11/01/2023 15:12 |
Блок управления:
AKQ 713514-02 Typ:J.1 PRG 713480-00 84 BSH 9000.162.996 Может кто-то знает, где найти сервисный мануал или схему блока управления? Как минимум вылетел один транзистор (сборка с 2 резисторами) и симистор. Не тестировал, подозреваю, что ещё есть неисправные элементы. Плату на замену не могу найти. Насос проверю на потребляемый ток отдельно или заменю. |
| РАВ 11/01/2023 16:24 |
Не этот модуль? - см. РиС №3 2019 |
| regiss 11/01/2023 16:57 |
Как минимум, должен быть ещё убитый такой малозначительный элемент как NEC upd78f0123. |
| master-lomaster 11/01/2023 21:04 |
Да, этот. Выбит симистор TY1, и его цифровой транзистор. Судя по тому, что не горит ни один светодиод - наверное действительно выбит микроконтроллер. Не стану возиться, отвезу в ремонт. Описал им ситуацию, обещали помочь. |
| Мелиор 11/01/2023 21:57 |
| regiss 11/01/2023 22:02 |
Блажен тот, кто верит!.. Блажен тот, кто ждет! |
