Сушильная машина Bosch WTW 85460 OE не включается, пищит
DSGhost
Сообщение #1 От 05/10/2015 11:29 цитата
Здравствуйте.
Имеем новую сушилку Bosch WTW 85460 OE \ 01, при выборе программы и нажатии кнопки запуска, запуск не происходит, а раздается 2 звуковых сигнала.
Дверку проверил, фильтр, емкость для конденсата, визуально машина ни на что не ругается
Если несколько раз включить-выключить переключателем программ, или несколько раз попробовать включить, может запуститься и абсолютно благополучно выполнить программу. Закономерностей не заметил, бывает что со второго раза запускается, бывает с пятого.
На другой машине, у родителей, моделью помладше, похожий вопрос решался заходом в сервисный режим (коммандером 6->7+деликатная сушка) и прогоном тестов с p01 по p07.
Однако в моей модели такой финт ушами не проходит, и единственное что высвечивается (в любом положении коммандера) при долгом нажатии "деликатная сушка" - "E:00"
Помогите пожалуйста в моем вопросе
Сообщение #2 От 05/10/2015 11:39 цитата
DSGhost, подшучивать, дразнить
DSGhost
Сообщение #3 От 05/10/2015 12:54 цитата
профиль исправил
Xamorik
Сообщение #4 От 05/10/2015 19:20 цитата
Был подобный случай, Switch-door глючил. Замкните проводочки на пару циклов,если поможет: код заказа 00623850.
Сообщение #5 От 05/10/2015 19:27 цитата
Xamorik ",Имеем новую сушилку Bosch WTW 85460 OE \ 01 "
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 05/10/2015 20:11 цитата
DSGhost, если она новая, зачем финтить ушами и терять гарантию? Детальки-то на нее недешевые.
Xamorik
Сообщение #7 От 05/10/2015 21:44 цитата
xarl, да видел я.И про "Дверку проверил" видел, но раз МАСТЕР пишет то гарантия закончилась. Я это первым делом проверяю.Выше описанный случай был с годовалой сушилкой, новой совсем.
DSGhost
Сообщение #8 От 06/10/2015 03:07 цитата
Xamorik писал:
Ага, спасибо за совет.
Тоже пищала 2 раза и стартовала через раз?
Потому что если просто открыть дверку, то сенсорная кнопка Пуск перестает мигать и становится неактивной, зажигается подсветка в барабане. Если закрыть - кнопка пуск опять мигает и ее можно "нажать". То есть явного глюка с дверкой замечено не было.
Финтить ушами затем, что ближайший от меня гарантийный сервисный центр в Краснодаре за 500км + паромная переправа.
Сушилка собственная, а не клиентская.
Надеюсь решить вопрос своими силами, благо есть небольшой опыт в ремонте крупной бытовой техники и достаточно большой в ремонте мелкой.
Xamorik
Сообщение #9 От 06/10/2015 08:55 цитата
С подсветкой и прочим проблем как раз не было, это меня поначалу и смутило. А дальше проверяйте всё сами ведь сушилка у вас.
DSGhost
Сообщение #10 От 06/10/2015 09:48 цитата
Xamorik, спасибо за наводку, сообщу о результатах
DSGhost
Сообщение #11 От 07/10/2015 10:16 цитата
Короче это не концевик.
Ставил вместо проводов концевика со стороны модуля перемычку. Все тоже самое.
Сопротивление замкнутого и разомкнутого концевика тоже не вызвало подозрений
До сих пор не могу вычислить закономерность незапуска..
DSGhost
Сообщение #12 От 07/10/2015 15:30 цитата
Похоже, нашел закономерность.
Если перед тем, как нажать кнопку запуска, нажать и держать соседнюю кнопку (звук), машина включается в 95% случаев. Предположу, что что-то не так с сенсорной системой...
DSGhost
Сообщение #13 От 08/10/2015 16:50 цитата
Еще точнее- если вместе с запуском нажать другие кнопки (деликат\переворачивание\сушка+), то эффект такой же - машина запускается в 95% случаев, когда идет две команды одновременно (или если с минимальным разрывом по времени).
То есть тут либо проблемы с сигналом, выходящим из модуля передней панели, либо проблемы с основным модулем, который не может корректно определить, что от него хочет передняя панель...
Какой вариант из двух более вероятный?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 09/10/2015 10:40 цитата
DSGhost, тот, который проще. улыбка
