reanimaster
Не сливает, если повторно нажать пуск несколько раз - сольет, но потом кратковременно зальет немного и стоит. А вообще такая ошибка:
mas-ter
reanimaster, И что здесь можно понять?? Сам то что проверял?? |
regiss
reanimaster писал: | А вообще такая ошибка: |
НЕТ СЛИВА. |
reanimaster
Пока ничего, машинка у клиента, а понять - то что я увидел в натуре. Клиент думает... А мне интересно узнать что за ошибка.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 12:42
Кидал на насос - слив есть. Шланги, патрубки чистые. |
mas-ter
reanimaster, Не биги вперёд паровоза, если пришёл на заявку то работай, всем такие(лежа на диване) темы поднадоели, а если начал писать то вот здесь как раз и надо подумать, зачем фотку прислал машинки, которая не чего не сигнализирует. |
gen00
reanimaster,нет слива в течении 8-минут,отсюда и копай. |
Иван Василич
gen00 писал: | нет слива в течении 8-минут,отсюда и копай. |
В сторону модуля  |
reanimaster
mas-ter писал: | reanimaster, Не биги вперёд паровоза, если пришёл на заявку то работай, всем такие(лежа на диване) темы поднадоели, а если начал писать то вот здесь как раз и надо подумать, зачем фотку прислал машинки, которая не чего не сигнализирует. |
Ув. mas-ter Ваш броузер не поддерживает .gif ? Читай внимательней. Я спросил код ошибки а не как устранить причину!!!
Клиент решился на ремонт. В модуль попала пена, ULN-ка покрылась купоросом. После замены оной насос стал включаться через раз. Виной оказался демп. диод реле, садил напр. Решено. |
