сергей151084
| Попалась вчера с такой проблемой: При включении сразу загорается индикатор блокировки люка. При этом если включить любую программу стирки, несколько секунд сливает воду и стоит намертво, если поставить отжим или слив, то просто стоит. При этом УБЛ срабатывает. Посмотрел, на форуме обсуждалась такая проблема, но решение осталось в личке. Если не трудно просьба поделиться наработками! |
constan
| сергей151084, проверять , что- нибудь пробовал, ошибку показывает? |
master.m
Терминатор
сергей151084
| В тест войти не получилось, вроде всё делал как написано в сервисной инструкции (правда у меня она от другой модели с дисплеем). Сегодня проверил всё навесное, был пробит на корпус тэн, заменил, ничего не дало, остальное в порядке. И ещё один момент: во время этого ступора после слива воды постоянно мигает кнопка "start pause". Скажу сразу, что кодов ошибок на данную модель у меня нет! Буду благодарен, если поможете с кодами ошибок! |
constan
| сергей151084, а зачем тебе коды, если ты их посмотреть не можешь? |
сергей151084
| Коды ошибок она показывает только в сервисе? Вход в сервис у всех моделей BEKO стандартный или есть нюансы? Просто никак не могу понять что ей нужно и справедлива ли информация из мануала BEKO модели: WM 5500T/TB/TS, WM 5506T/5508T к данному аппарату! По поводу мигания кнопки у меня написано, что это из за заниженного напряжения в сети, хотя оно в порядке. |
constan
| сергей151084, почитай форум, найдешь ответы на свои вопросы. |
Dima_Fisher
| сергей151084, Вот почитай на WKD25105T |
