aleksunches
| Сушильная машина Bosch WTL 6471 EX/02 через 15 секунд останавливается и сбрасывает счетчик времени на 0. Насос в норме, концевик рядом с ним тоже. Тэны: 1-й 70 Ом, 2-й 27 Ом. Датчик тэна 36 кОм, тэрмореле в норме. Все трубочки и фильтра чистые. На плате был непропай силового реле тэна, пропаял, дефект не исчез. В сервисное меню не заходит. Ошибок не показывает. Почему сбрасывает на 0, подскажите в какую сторону копать? |
Иван Василич
| aleksunches писал: | | Сушильная машина Bosch WTL 6471 через 15 секунд останавливается и сбрасывает счетчик времени на 0. Насос в норме, концевик рядом с ним тоже. Тэны: 1-й 70 Ом, 2-й 27 Ом. Датчик тэна 36 кОм, тэрмореле в норме. Все трубочки и фильтра чистые. На плате был непропай силового реле тэна, пропаял, дефект не исчез. В сервисное меню не заходит. Ошибок не показывает. Почему сбрасывает на 0, подскажите в какую сторону копать? |
В сервисное меню заходит,если знаешь как.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 21:55
Да,почему же все( ну может не все,но многие) телевизионщики лезут в бытовку? Закрой и отойди,дай заработать тем кто этим живет.
Подсказок не дам. |
тюю
телевизионщики лезут в бытовку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
им СХЕМУ ДАВАЙ !!!!!!!!!!  |
aleksunches,  |
aleksunches
| Окончил универ по специальности радиотехник. Занимаюсь ремонтом бытовой техники и телевизоров. Опыта мало, учиться не у кого, так как в радиусе 100км я такой один. В сервис пробовал заходить так как на стралках БОШ, на стиралках работало, здесь не получается, может для сушек есть другой метод. Просветите пожалуйста неопытного |
Иван Василич
| aleksunches писал: | | Окончил универ по специальности радиотехник. Занимаюсь ремонтом бытовой техники и телевизоров. Опыта мало, учиться не у кого, так как в радиусе 100км я такой один. В сервис пробовал заходить так как на стралках БОШ, на стиралках работало, здесь не получается, может для сушек есть другой метод. Просветите пожалуйста неопытного |
В радиусе 100 км,от Одессы? |
aleksunches
Город Кодыма на севере Одесской области. В Одессу нам 300 км и 5-6 часов, по нашим "замечательным" дорогам
Спасибо Иван Василич, в сервис зашел, в сервисе всё работает, нагреваели греют. В бычном режиме через 15 секунд остановка. В какую сторону теперь ковырять не знаю, может ли быть дело в прошивке? |
Иван Василич
| aleksunches писал: | Город Кодыма на севере Одесской области. В Одессу нам 300 км и 5-6 часов, по нашим "замечательным" дорогам
1) исправь профиль.
2) докажи,что не с Одессы,а с Кодыма
А пока,подсказок больше-не жди.Не люблю когда общение начинается с вранья. |
Александр Михалыч
| Иван Василич писал: | | .... .Не люблю когда общение начинается с вранья. |
Да уж, был тут недавно специалист с дипломом.  |
oleg_shoc69
[quote="Иван Василич"][quote="aleksunches"]Город Кодыма на севере Одесской области. В Одессу нам 300 км и 5-6 часов, по нашим "замечательным" дорогам
о, почти земляк  |
aleksunches
| Вопрос решен, спасибо Иван Василич! |
