Сма VMSL 601 B не включается
DocDJ
DocDJ
Сообщение #1 От 30/04/2023 15:06 цитата
Всем привет! Прошу помощи. Стиралка VMSL 601, платформа WINDY, не зажигается панель индикации, силовой блок программатором читается, импульсы по шине обмена присутствуют, в ошибку F12 НЕ выпадает.
Подкидывал на индикацию отдельно питание, начинает мигать F12, делаю вывод индикация рабочая.
Следы воды, обрыв дорожек и т.д отсутствуют. На кнопке включения 12 в есть.
Я в тупике, мысли кончились.
Со слов клиента машинка потухла после замыкания в квартире.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #2 От 30/04/2023 17:59 цитата
DocDJ, от нас какая помощь то нужна, тыкнуть в негодную детальку носом? Кто в теме без подсказок сделает, если ты не в курсах то лучше не лезь, а отдай спецу который знает что делать. Это лучше чем пытаться самому что либо сделать, без опыта и без соответствующего оборудования. Удачи тебе.
DocDJ
DocDJ
Сообщение #3 От 30/04/2023 18:36 цитата
аркаша-10, тыкнуть не прошу, максимум пнуть в нужном направлении. Оборудование есть, опыт вроде присутствует, с подобным дефектом не встречался, это да
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #4 От 30/04/2023 20:01 цитата
DocDJ, какое оборудование есть? софт какой на модуле?
eskander
eskander
Сообщение #5 От 30/04/2023 20:13 цитата
DocDJ писал:
В течении какого времени ждал??? Собери, включи в сеть и не трогай минут 30. Что выдаст?
Вообще, на Аркадиях F-12 лечил?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2023 21:17
DocDJ писал:
Ты не ответил на вопрос от аркаша-10!!! Твой ответ даст понять чем помочь!!!
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #6 От 30/04/2023 20:21 цитата
eskander, он походу слился, щас тю заглянет на форум, он ему точно поможет.DocDJ, ты тю поспрашивай, он добрый, может часами рассказывать что и как подключить. Не стесняйся голливудская улыбка
eskander
eskander
Сообщение #7 От 30/04/2023 20:31 цитата
аркаша-10, Да не слился, а уснул в ожидании!!! У них сейчас пол первого.
DocDJ
DocDJ
Сообщение #8 От 01/05/2023 08:08 цитата
eskander писал:
DocDJ писал:
DocDJ писал:
Ждал 10 минут, обычно этого хватает чтоб индикация распознала отсутствие связи и выдала F12. Во всяком случае дольше не разу не видел.
Попробую минут на 30 подключить. вдруг особый случай.
F12 конечно лечил, и с заменой МК тоже бывало
ДОБАВЛЕНО 01/05/2023 09:13
аркаша-10 писал:
Софт 33.00.23. Пробовал перезалить, пользуюсь Sky Prog и FT232RL
ДОБАВЛЕНО 01/05/2023 09:20
Может есть у кого схема на WINDY? Журнал только заказал 7.8 номер за 2020 год, придет через неделю равнодушие
eskander
eskander
Сообщение #9 От 01/05/2023 11:14 цитата
DocDJ, значит швейная машинка есть!!! Инфу сбросил на мыло указанное в твоём профиле!
DocDJ
DocDJ
Сообщение #10 От 01/05/2023 18:55 цитата
eskander, спасибо за инфу, буду разбираться. Софт с конфигом конечно перезалил, не помогает.
Заметил еще странную штуку, при включении еле еле заметно и очень быстро мигает индикатор замка, как будто в такт с работой ИПБ, осцилом смотрел вроде все норм
AzLog
Сообщение #11 От 01/05/2023 19:27 цитата
В порядке эксперимента, можете проверить работу платы при отпаянном/отрезанном от мк светодиоде.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #12 От 01/05/2023 19:34 цитата
DocDJ, Если софт с конфигом родные должна заработать, морду другую подкинь если не поможет значит проверяй шлейф в первую очередь, и далее от разъема шлейфа на модуле и до самых до.... ищи в общем истина где то рядом
eskander
eskander
Сообщение #13 От 01/05/2023 21:58 цитата
DocDJ писал:
Как сказал аркаша-10, подкидывай другую морду. Особенности Аркадии-3 и Винди, слишком часто дохнут морды. Если на EVO-2 и Аркадии 1-2 из сотни попадалась, то на этих чуть-ли не каждая пятая или восьмая!
DocDJ
DocDJ
Сообщение #14 От 02/05/2023 18:20 цитата
Ребят всем спасибо! Реально сдохла морда, щас подкинул другую.
Тогда насущный вопрос, что за глюк, программный? Лечится, нет?
Первый раз так вот недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/05/2023 19:31
Странный факт, что F12 при отсутствии подключения она выдает
eskander
eskander
Сообщение #15 От 02/05/2023 19:16 цитата
DocDJ, Да, если прошивка есть. Фотку шильдика индикации давай, если есть, подсуетим.
DocDJ
DocDJ
Сообщение #16 От 02/05/2023 19:45 цитата
есть
  .jpeg  81.32 КБ  Скачано: 212 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #17 От 02/05/2023 20:12 цитата
DocDJ, В моей базе и у знакомых ребят такой прошивки нет и слизать несчего.
Ты писал что подкидывал другую, если такая-же, слей с неё.
DocDJ
DocDJ
Сообщение #18 От 03/05/2023 08:13 цитата
eskander, ну да , как то не подумал. Разбираюсь как считать сей девайс
eskander
eskander
Сообщение #19 От 03/05/2023 09:46 цитата
DocDJ, Потом поделишься?
DocDJ
DocDJ
Сообщение #20 От 03/05/2023 16:43 цитата
конечно
