Вал72
Всем привет. Проблема у меня. Стиралка Аристон AL 88 X(EU). Ремонтировали ее 3 мастера - толку нет. Спасение утопающих дело рук... На любой из программ выбора стирки машина начинает отрабатывать свой цикл и в первые минуты стирки от 1 до 15 минут происходит сбой программы. Команда-аппарат начинает ходить по кругу, стиралка сливает воду, высвечивает ошибку F10. Пресостат рабочий, тен новый рабочий, проводка не коротит, залитий нет. Отдал модуль "специалистам" прошили - ни чего не изменилось. Забрали стиралку другие спецы- 2 недели мурыжили, лапшу вешают - забрал. Купил б/у такой же модуль (на проверку) хозяин сказал что рабочий. При его установке стирала 3 минуты цикла, далее то же, только ошибка F01. - ?. Ставлю старый модуль сгорает семистор Q 4 на плате.
Что делать дальше? может проблема в двигателе изначально? Боюсь сжечь процессор А, если уже не сжог?модуль LB 2000 |
Kaskad11
| Вал72, заполни профиль, мастер и найдётся, адекватный. |
Вал72
Сегодня заменил Q4. Не пойму из-за чего он вылетел,может вода попала. Включил СМ - сработала блокировка двери далее клапан наполнения бака и как только начался запуск двигателя на плате сработало какое-то реле и опять СМ выходит в аварию с F10.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 19:38
Хлопцы, помогите советом, не хочется выбрасывать машину. Механика вся работает. За ранее благодарен. |
S-TULA
о чем гласит 10-я ошибка? так вот и проверяйте эти цепи.
начиная с камеры -трубка -контакты самого пресса- его проводку до модуля -и далее его цепь до проца ..
подобных тем с этой траблой очень много тут -вам в помощь.
о результатах и замерах докладываем тут.
хотелось бы и на прошивку глянуть ,но думаю скажите: нечем считать да и не умею..
yura14
| S-TULA писал: | ... -контакты самого пресса-...
. | И прошивка не нужна ...! |
S-TULA
завтра увидим ,что топикастер скажет  |
constan
Он уже сказал:| Вал72 писал: |
Что делать дальше? |
Смысл учить клиента, тем более Инженера. |
S-TULA
а инженер должен уметь все  |
constan
| S-TULA, Инженер, во- первых, должен уметь пользоваться литературой, ну и далее... |
S-TULA
| верно . но тему думаю автор забросил. |
Вал72
Не забросил я тему. Искал в чем причина и ждал советов. Как показывает практика при работе с электрическим оборудованием, когда возникают плавающие неисправности нужно исходить из того что причина банально проста и когда ее нашел думаешь, что надо было раньше с этого начать. Причина во влажности, так как СМ стоит в ванной комнате.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 07:45
Я не стал потрошить всю коммутацию, похоже в изоляции проводников где-то микротрещины и при попадании влаги возникает пробой. Также степень защиты модуля от влаги? Все просушил, жгуты расслабил, места соприкосновения с корпусом заизолировал - заработала! Три дня стирает. Сколько будет работать не знаю. И заработал другой модуль б/у.
А всем участникам огромное спасибо! Пока тему закрыл. |
S-TULA
| чтоб закрыть тему нужно добавить- РЕШЕНО |
Вал72
S-TULA
да уж..
в заголовке темы это добавляется .
посмотрите как чужие темы оформлены и станет ясно. |
