СM Аriston AL 88 X(EU) Сгорел Q4(cемистр) в модуле | |||
| Вал72 27/03/2016 06:00 |
Всем привет. Проблема у меня. Стиралка Аристон AL 88 X(EU). Ремонтировали ее 3 мастера - толку нет. Спасение утопающих дело рук... На любой из программ выбора стирки машина начинает отрабатывать свой цикл и в первые минуты стирки от 1 до 15 минут происходит сбой программы. Команда-аппарат начинает ходить по кругу, стиралка сливает воду, высвечивает ошибку F10. Пресостат рабочий, тен новый рабочий, проводка не коротит, залитий нет. Отдал модуль "специалистам" прошили - ни чего не изменилось. Забрали стиралку другие спецы- 2 недели мурыжили, лапшу вешают - забрал. Купил б/у такой же модуль (на проверку) хозяин сказал что рабочий. При его установке стирала 3 минуты цикла, далее то же, только ошибка F01. - ?. Ставлю старый модуль сгорает семистор Q 4 на плате.
Что делать дальше? может проблема в двигателе изначально? Боюсь сжечь процессор А, если уже не сжог?модуль LB 2000 |
| Kaskad11 27/03/2016 09:24 |
Вал72, заполни профиль, мастер и найдётся, адекватный. |
| Вал72 27/03/2016 19:34 |
Сегодня заменил Q4. Не пойму из-за чего он вылетел,может вода попала. Включил СМ - сработала блокировка двери далее клапан наполнения бака и как только начался запуск двигателя на плате сработало какое-то реле и опять СМ выходит в аварию с F10.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 19:38 Хлопцы, помогите советом, не хочется выбрасывать машину. Механика вся работает. За ранее благодарен. |
| S-TULA 27/03/2016 20:05 |
о чем гласит 10-я ошибка? так вот и проверяйте эти цепи.
начиная с камеры -трубка -контакты самого пресса- его проводку до модуля -и далее его цепь до проца .. подобных тем с этой траблой очень много тут -вам в помощь. о результатах и замерах докладываем тут. хотелось бы и на прошивку глянуть ,но думаю скажите: нечем считать да и не умею.. . |
| yura14 27/03/2016 20:49 |
И прошивка не нужна ...! |
| S-TULA 27/03/2016 21:47 |
завтра увидим ,что топикастер скажет ![]() |
| constan 27/03/2016 22:41 |
Он уже сказал:
Смысл учить клиента, тем более Инженера. |
| S-TULA 28/03/2016 10:36 |
а инженер должен уметь все ![]() |
| constan 28/03/2016 21:18 |
S-TULA, Инженер, во- первых, должен уметь пользоваться литературой, ну и далее... |
| S-TULA 28/03/2016 21:44 |
верно . но тему думаю автор забросил. |
| Вал72 02/04/2016 07:23 |
Не забросил я тему. Искал в чем причина и ждал советов. Как показывает практика при работе с электрическим оборудованием, когда возникают плавающие неисправности нужно исходить из того что причина банально проста и когда ее нашел думаешь, что надо было раньше с этого начать. Причина во влажности, так как СМ стоит в ванной комнате.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 07:45 Я не стал потрошить всю коммутацию, похоже в изоляции проводников где-то микротрещины и при попадании влаги возникает пробой. Также степень защиты модуля от влаги? Все просушил, жгуты расслабил, места соприкосновения с корпусом заизолировал - заработала! Три дня стирает. Сколько будет работать не знаю. И заработал другой модуль б/у. А всем участникам огромное спасибо! Пока тему закрыл. |
| S-TULA 02/04/2016 09:22 |
чтоб закрыть тему нужно добавить- РЕШЕНО |
| Вал72 07/04/2016 17:34 |
РЕШЕНО. |
| S-TULA 07/04/2016 20:41 |
да уж..
в заголовке темы это добавляется . посмотрите как чужие темы оформлены и станет ясно. |
