mihalych54
E-NR : WAE244650E/01
уже спрашивал на соседнем форуме, застебали...
итак:
машинка после замены подшипников хозяином, при стирке наливает воды до уровня половины стекла люка, до срабатывания перелива. при этом ошибок не показывает.
Прессостат, отчетливо щелкает при наборе нормального уровня, силовые контакты замыкаются, контакт "полный" размыкается, но машинка продолжает набирать воду, Поставить другой пресс не представилось возможным, нет под рукой такого. При имитации давления, есть срабатывания пустой, полный и перелив.
Иногда стирка проходит нормально.
осмотр платы ничего не выявил, цепь контроля уровня проследил до процессора, резисторы и диод ОК.
модуль забрал в стационар, поищу непропай. У кого есть еще мысли? |
аliеn
Kaskad11
| аliеn, ты ж ему там не указал, что конкретно проверить, поменять. Вот и нет у человека времени думать самому. |
mihalych54
| с господами никто не разговаривает? раз тут упражняются.... |
Kaskad11
| mihalych54, так тебе аliеn всё объяснил. Вот как ты понимаешь "набор воды по времени"? |
mihalych54
| Kaskad11 писал: | | mihalych54, так тебе аliеn всё объяснил. Вот как ты понимаешь "набор воды по времени"? | либо программная задержка, либо по количеству оборотов двигателя |
Kaskad11
| mihalych54, тогда как машинка наберёт правильное количество воды, если в одном водопроводе давление 2 кгс., а в другом 0,2? |
mihalych54
| Kaskad11 писал: | | mihalych54, тогда как машинка наберёт правильное количество воды, если в одном водопроводе давление 2 кгс., а в другом 0,2? | по изменению веса белья.
и еще я заметил, что двигатель стоит от 5 кг машинки, неродной |
Kaskad11
mihalych54, вот что не фраза, то всё мимо. На машинке что, стоит датчик веса белья?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2019 21:09
аliеn, на тебя уже, наверное, от смеха икота напала? |
mihalych54
| Kaskad11 писал: | mihalych54, вот что не фраза, то всё мимо. На машинке что, стоит датчик веса белья?
аliеn, на тебя уже, наверное, от смеха икота напала? | Вес белья меняется, нагрузка на двигатель увеличивается, соответственно ток , тоже увеличивается, его можно измерить, и высчитать нагрузку. Так , к примеру, работает на LG |
Kaskad11
mihalych54, а если подшипники начнут подклинивать она вообще перестанет воду набирать?
Тебе аliеn всё рассказал, осталось немного додумать. И, кстати, ты работу клапанов проверял? А то мы тут копья ломаем. |
mihalych54
Это как f8 на evo2 что ли??
Клапана первое , что проверил. Работают. |
Ispanec
| mihalych54 писал: | E-NR : WAE244650E/01
итак: |
Херак, вот незадача и тут те же грабли.  |
mihalych54
| Ispanec писал: | | mihalych54 писал: | E-NR : WAE244650E/01
итак: |
Херак, вот незадача и тут те же грабли.  | Ясно, что хожу где-то рядом, и для знающих, это типовуха
Kaskad11
mihalych54, у тебя три пути:
1. Подумать, включить логику, все исходные данные у тебя есть.
2. Штурмовать интернет.
3. Пригласить мастера, и не объявляя, что, мол сам "крутой перец", посмотреть, как он отремонтирует тебе машинку.
Вот как то так. |
mihalych54
| Три стирки, полёт нормальный |
аliеn
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок трудных,
И Гений, [парадоксов] друг,
[И Случай, бог изобретатель] |
Антонов007
не трогай технику и будет работать  |
mihalych54
Сколько же у народа свободного времени...
А ну бегом стиралки чинить!!! |
Kaskad11
| mihalych54, а причину нашёл? Или заработала и Слава Богу? |
