kurtkhan
Помогите пожалуйста! Bosch maxx 6 wot 20352. Было короткое замыкание в разъеме двигателя из-за влаги. Выгорела дорожка на плате и несколько элементов в цепи тахо. Похоже, еще сдох проц... Нашли другой модуль (такой же модели бош). Ставлю "отжим", блокирует дверцу, срабатывает насос и двигатель. Пол-минуты спустя машинка умолкает на момент, потом таймер показывает "00:00" и срабатывает помпа(будто аварийный слив).. А на дисплее "-0-" горит
В общем, не то что-то с ней... помогите, пожалуйстаа! |
Mitya80
анонизм это  |
тю
все приплыли
ПРОШИВАТЬ или искать ТАКОИЖЕ |
melnyk
| Срабатывает аквастоп. Если на вашей машинке он не стоял, то вставте на место разъёма перемычку. |
evgenii66
| melnyk писал: | | Срабатывает аквастоп. Если на вашей машинке он не стоял, то вставте на место разъёма перемычку. |
А откуда клиент знает какую перемычку и куда поставить? |
тю
| меньше ПИ...Ь НАДО !!!!!!!!!!!! |
