CMA BOSCH WFO 2042 OE/04 после броска напряжения. РЕШЕНО
Badmen
Сообщение #1 От 04/02/2011 13:20 цитата
Всем привет! Помогите, плиз, определить номиналы резисторов R1 и R2 на фотке. К сожалению на фотках из местной базы ничего нельзя разобрать. недовольство, огорчение
  плата бошика.JPG  81.68 КБ  Скачано: 1634 раз(а)
mas-ter
Сообщение #2 От 04/02/2011 13:28 цитата
Badmen, А может и не стоит начинать, проверил порты проца??
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #3 От 04/02/2011 16:27 цитата
через 1-2 часа смогу сказать номиналы ,если конечно нужно.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 04/02/2011 16:36 цитата
99% твой модуль - труп.
Если при КЗ в цепи симистора сгорает столько резисторов + цифровой транзистор, то выжить процу - нереально....
А зачем тебе номиналы, когда на модуле есть ещё несколько таких же цепей ???
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #5 От 04/02/2011 18:12 цитата
модуля оказались другой модификации. Кстати модуль твой труп. подшучивать, дразнить
Badmen
Сообщение #6 От 14/02/2011 15:02 цитата
Yo_Yo, как бы ничего радостного в этом я не вижу. Да, действительно проц - труп. Клиент согласился менять модуль на новый и стоимость его в 1950 грн. тоже несмешная! недовольство, огорчение Но всё равно всем спасибо за участие, а фотку получше нашёл на другом сайте, так для себя, на всякий случай. улыбка Отмечу тему, как решённую.
