CMA BOSCH WFO 2042 OE/04 после броска напряжения. РЕШЕНО | |
| Badmen 04/02/2011 13:20 |
Всем привет! Помогите, плиз, определить номиналы резисторов R1 и R2 на фотке. К сожалению на фотках из местной базы ничего нельзя разобрать. ![]() |
| mas-ter 04/02/2011 13:28 |
Badmen, А может и не стоит начинать, проверил порты проца?? |
| Yo_Yo 04/02/2011 16:27 |
через 1-2 часа смогу сказать номиналы ,если конечно нужно. |
| regiss 04/02/2011 16:36 |
99% твой модуль - труп.
Если при КЗ в цепи симистора сгорает столько резисторов + цифровой транзистор, то выжить процу - нереально.... А зачем тебе номиналы, когда на модуле есть ещё несколько таких же цепей ??? |
| Yo_Yo 04/02/2011 18:12 |
модуля оказались другой модификации. Кстати модуль твой труп. ![]() |
| Badmen 14/02/2011 15:02 |
Yo_Yo, как бы ничего радостного в этом я не вижу. Да, действительно проц - труп. Клиент согласился менять модуль на новый и стоимость его в 1950 грн. тоже несмешная! Но всё равно всем спасибо за участие, а фотку получше нашёл на другом сайте, так для себя, на всякий случай. Отмечу тему, как решённую. |
