Whirlpool AWT2295 Нет отжима (двигатель не набирает обороты)
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #1 От 29/03/2012 18:44 цитата
Двигатель не набирает обороты, в режиме отжима сма начинает бесконечно раскладывать белье, двиг включается на 4-5 оборотов барабана кратковременно включается насос и все заново. Пресостат был проверен в первую очередь исправен. Тахо 70 Ом импульсы есть, двигатель в порядке проверен. Осмотр платы ничего не дал все вроде в норме.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 19:45
Подскажите что может вызывать такое?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 29/03/2012 18:48 цитата
Как обстоят дела с питанием проца, в момент начала разгона мотора ?
БАКСИ
БАКСИ
Сообщение #3 От 29/03/2012 20:18 цитата
Для начала завтра попробую сообразить как его проверить.
Скажите пожалуйста должно быть 3.3?
mas-ter
Сообщение #4 От 29/03/2012 21:03 цитата
БАКСИ, А ты замерь до, и после..........
Петровыч*
Сообщение #5 От 31/03/2012 09:03 цитата
Было у меня ,замулена камера из которой выходит трубка к пресу,прес не переходил - пустой бак.
Пасик растянутый,поставить новые щётки., кондёр поменять , сколько в сети.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 31/03/2012 09:08 цитата
Петровыч* писал:
Пасик растянутый,
Это на С/М с модулем Alpha ???
Не фантазируешь, случаем ?
Петровыч*
Сообщение #7 От 01/04/2012 08:58 цитата
БАКСИ, видней что у него там
baksi
baksi
Сообщение #8 От 01/04/2012 14:03 цитата
Петровыч*, Да не обращай на подковырки внимание, питание через кондер но очень редко в нем проблема.
Кучка проводов правильно пусть подключит, и субмодуль не спалить, когда мерить U будет.
Yaroslav
Сообщение #9 От 01/04/2012 14:15 цитата
baksi писал:
Петровыч*,Кучка проводов правильно пусть подключит, и субмодуль не спалить, когда мерить U будет.
Только учитывая, что сегодня 1 апреля подмигивание Пьем пиво
baksi
baksi
Сообщение #10 От 01/04/2012 14:38 цитата
YarShev, смех
ilarion2
ilarion2
Сообщение #11 От 23/12/2013 20:39 цитата
Какже небыло правильного совета?
Врунишка ты однако .
А 4 пост сверху разве не совет ?
Уже посты и потерли .И мой тогда удалите....
