СМА ZANUSSI ZWS 2101 проблема с мотором.
помощник
помощник
Сообщение #1 От 12/12/2014 18:14 цитата
Всем добрый вечер. Попалась вторая машинка с одним и тем же дефектом(точь в точь). Изначально, нет вращения барабана, проверяю управление, симистор мотора -( гвоздь). Снимаю двигатель, а там между щеткодержателем,(не внешним пластиком),а внутренним металлом и корпусом двигателя там, где стоит тахо оплавление от короткого замыкания. Разобрал двигатель, проверил статор, ротор, все в норме. Зачистил оплавленные места, собрал обратно. Поставил все в машинку, заработала без нареканий. Проработала полтора месяца и те же яйца только в профиль. Повторяю всю ранее проделанную работу, собираю, работает уже полтора года. Сей час пришла еще одна, понятно,что делать, не понятно почему это происходит? Думал, может что то внешнее попало, но одно и тоже и теперь другая машинка, хрень какая то.Может у кого то встречалось что то подобное? мир, труд, май
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 12/12/2014 19:18 цитата
Хоть бы фото кинул.
yura14
yura14
Сообщение #3 От 12/12/2014 20:05 цитата
помощник писал:
хрень какая то.
Похоже на то. сумашествие
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 12/12/2014 20:20 цитата
помощник писал:
а чего удивляться - Factory UKE - LLC Electrolux Ukraine
смех
помощник
помощник
Сообщение #5 От 12/12/2014 23:03 цитата
Dima700926, Завтра, если получится.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #6 От 13/12/2014 00:18 цитата
Dima700926, ты что янус не видел что ли смех хочешь пришлю смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 13/12/2014 01:24 цитата
Mitya80, Йанус видел, не понял что с мотором. смех
рембыттехник
Сообщение #8 От 13/12/2014 01:40 цитата
При чем зесь мотор😷
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 От 13/12/2014 10:48 цитата
рембыттехник,
помощник
помощник
Сообщение #10 От 13/12/2014 12:58 цитата
Dima700926, Как то так. Надпись на двигателе не разборчива. Все перебрал, поехал собирать
 Размер файла:  312.94 КБ
 Просмотрено:  488 раз(а)
 Размер файла:  319.42 КБ
 Просмотрено:  503 раз(а)
 Размер файла:  341.01 КБ
 Просмотрено:  463 раз(а)
 Размер файла:  495.13 КБ
 Просмотрено:  504 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 13/12/2014 13:44 цитата
А само место оплавления на пластике? Марка двигла и модуль с мостом или без?
помощник
помощник
Сообщение #12 От 13/12/2014 15:03 цитата
Dima700926, Пластик чистый.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #13 От 13/12/2014 15:09 цитата
Ставь да пусть стирают.передышку пусть дают машине между стирками.возможно поработает подольше...я сим 138 не ставлю.помощнее немножко
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 13/12/2014 15:53 цитата
Фото не очень четкие в нужном месте, но разглядеть можно. Получается, у тебя оплавился уголок щеткодержателя и сам корпус в непосредственной близости. Как будто посторонним предметом закоротило. И впечатление такое, что они расположены очень близко. Я все правильно увидел?
помощник
помощник
Сообщение #15 От 13/12/2014 17:00 цитата
Mitya80, Так и делаю.Сим ставлю BTB 16/800.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 18:08
Dima700926, Да, все правильно, я и сам думаю, что посторонний предмет, но смущает две машинки, одно и то же, да и чисто как внутри, так и вокруг машинок. Ладно ставлю все на место и до следующего раза. Всем спасибо за участие. одобрение
Мастерюга
Сообщение #16 От 13/12/2014 17:20 цитата
помощник писал:
Щётки! В этих местах поток воздуха от вращающегося ротора задерживается, пыль оседает на торце и наступает пробой.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 От 13/12/2014 17:25 цитата
помощник, а на всех двиглах именно эта щетка? Если да, то, кажется, я знаю что делать. подмигивание
yura14
yura14
Сообщение #18 От 13/12/2014 19:05 цитата
Dima700926, а направление вращения при отжиме ??? Только при отжиме может такое случиться, когда возрастает ток и "обратная ЭДС". Измени вращение в другую сторону - либо пробой будет с другой стороны, либо ( что мало вероятно, но стОит попробовать), пробоя больше не будет !!! смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 От 13/12/2014 19:13 цитата
yura14, да дело не в ЭДС... Только пока помощник не ответит это будет не логический измышлизм, а гадание на кофейной гуще.
помощник
помощник
Сообщение #20 От 13/12/2014 19:40 цитата
yura14, Изменение направления вращения, это к разработчикам.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 20:50
Мастерюга, То же думал на щетки, но, достал, посмотрел, текстура хорошая, двухслойная вроде как фирма поэтому менять не стал. Сегодня все собрал, работает, искрение отличное буду ждать следующего пробоя и тогда замена щеток, а там посмотрим. классно!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 20:51
Dima700926, Да, понял я про щетки.
