СМА ZANUSSI ZWS 2101 проблема с мотором.
помощник
12/12/2014 18:14
Всем добрый вечер. Попалась вторая машинка с одним и тем же дефектом(точь в точь). Изначально, нет вращения барабана, проверяю управление, симистор мотора -( гвоздь). Снимаю двигатель, а там между щеткодержателем,(не внешним пластиком),а внутренним металлом и корпусом двигателя там, где стоит тахо оплавление от короткого замыкания. Разобрал двигатель, проверил статор, ротор, все в норме. Зачистил оплавленные места, собрал обратно. Поставил все в машинку, заработала без нареканий. Проработала полтора месяца и те же яйца только в профиль. Повторяю всю ранее проделанную работу, собираю, работает уже полтора года. Сей час пришла еще одна, понятно,что делать, не понятно почему это происходит? Думал, может что то внешнее попало, но одно и тоже и теперь другая машинка, хрень какая то.Может у кого то встречалось что то подобное? мир, труд, май
Dima700926
12/12/2014 19:18
Хоть бы фото кинул.
yura14
12/12/2014 20:05
помощник писал:
хрень какая то.
Похоже на то. сумашествие
шайтан
12/12/2014 20:20
помощник писал:
а чего удивляться - Factory UKE - LLC Electrolux Ukraine
смех
помощник
12/12/2014 23:03
Dima700926, Завтра, если получится.
Mitya80
13/12/2014 00:18
Dima700926, ты что янус не видел что ли смех хочешь пришлю смех
Dima700926
13/12/2014 01:24
Mitya80, Йанус видел, не понял что с мотором. смех
рембыттехник
13/12/2014 01:40
При чем зесь мотор😷
Рифат
13/12/2014 10:48
рембыттехник,
помощник
13/12/2014 12:58
Dima700926, Как то так. Надпись на двигателе не разборчива. Все перебрал, поехал собирать
Dima700926
13/12/2014 13:44
А само место оплавления на пластике? Марка двигла и модуль с мостом или без?
помощник
13/12/2014 15:03
Dima700926, Пластик чистый.
Mitya80
13/12/2014 15:09
Ставь да пусть стирают.передышку пусть дают машине между стирками.возможно поработает подольше...я сим 138 не ставлю.помощнее немножко
Dima700926
13/12/2014 15:53
Фото не очень четкие в нужном месте, но разглядеть можно. Получается, у тебя оплавился уголок щеткодержателя и сам корпус в непосредственной близости. Как будто посторонним предметом закоротило. И впечатление такое, что они расположены очень близко. Я все правильно увидел?
помощник
13/12/2014 17:00
Mitya80, Так и делаю.Сим ставлю BTB 16/800.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 18:08
Dima700926, Да, все правильно, я и сам думаю, что посторонний предмет, но смущает две машинки, одно и то же, да и чисто как внутри, так и вокруг машинок. Ладно ставлю все на место и до следующего раза. Всем спасибо за участие. одобрение
Мастерюга
13/12/2014 17:20
помощник писал:
Щётки! В этих местах поток воздуха от вращающегося ротора задерживается, пыль оседает на торце и наступает пробой.
Dima700926
13/12/2014 17:25
помощник, а на всех двиглах именно эта щетка? Если да, то, кажется, я знаю что делать. подмигивание
yura14
13/12/2014 19:05
Dima700926, а направление вращения при отжиме ??? Только при отжиме может такое случиться, когда возрастает ток и "обратная ЭДС". Измени вращение в другую сторону - либо пробой будет с другой стороны, либо ( что мало вероятно, но стОит попробовать), пробоя больше не будет !!! смех
Dima700926
13/12/2014 19:13
yura14, да дело не в ЭДС... Только пока помощник не ответит это будет не логический измышлизм, а гадание на кофейной гуще.
помощник
13/12/2014 19:40
yura14, Изменение направления вращения, это к разработчикам.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 20:50
Мастерюга, То же думал на щетки, но, достал, посмотрел, текстура хорошая, двухслойная вроде как фирма поэтому менять не стал. Сегодня все собрал, работает, искрение отличное буду ждать следующего пробоя и тогда замена щеток, а там посмотрим. классно!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 20:51
Dima700926, Да, понял я про щетки.
Dima700926
13/12/2014 20:01
помощник, ты так и не сказал, это одна и та же щетка во всех трех случаях?
помощник
13/12/2014 21:09
Dima700926, В первых двух случаях одна и та же,(которая работает уже полтора года), а сей час не знаю, просто не помню. Хотя расстояние между щеткодержателем и корпусом довольно приличное, что бы сделать такую дугу, но все возможно. Оставил все до следующего раза. Idea
ДОБАВЛЕНО 13/12/2014 22:21
Dima700926, Мастерюга писал, что оседает пыль и т.д., понятно если машинке от 3 до 5, а если всего полтора года и стирают на ней бабушка и дедушка, да и стирка один раз в месяц какое там оседание, если конечно щетки не сыпятся. Вот и вернулись к тому же, жду следующего пробоя и меняю щетки. По новым результатам отпишусь. Еще раз всех благодарю, приятно общаться с профессионалами. браво!
Dima700926
13/12/2014 21:27
"Довольно приличное" - это сколько в мм будет? 2-3-4 или 9-10?
помощник
13/12/2014 22:06
Dima700926, Знать бы расстояние на котором возникает пробой, был бы смысл замерять. А так отрезать болгаркой пол посадочного места заднего подшипника, да и пусть себе работает. То же выход.
Мастерюга
13/12/2014 22:21
помощник писал:
к чему такие рыдания? полоска фторопластовой плёнки между гильзой щётки и корпусом с небольшим выпуском наружу подмигивание
Dima700926
13/12/2014 22:38
помощник, мне кажется проблема вся в капле конденсата, которая скатывается вниз и цепляет щеткодержатель. Если срезать на 2-3 мм корпус крышки, эта проблема исчезнет. Именно поэтому после второй зачистки работает 1,5 года. И именно поэтому дуга возникает у нижней щетки. Это предположение, конечно. Но если машинка стоит в ванной и случается пробой в начале стирки, я буду почти уверен. Потому как "посторонний предмет" в одном и том же месте да еще в таком, да еще на двух разных машинках - это нелогично. Но три случая - это уже система. А в конце стирки движок теплый и конденсат на него сядет, если только с бака капнет.
шайтан
13/12/2014 23:29
Dima700926 писал:
а не проще ли сделать "козырёк" из куска целлулоида - по примеру таких, как стоят на движках в машинках Bosch/Siemens, да и в тех же люксовских машинках предыдущих моделей. По нынешним временам упрощают конструкцию и отказываются от некоторых "незначительных деталей", а в итоге это приводит вот к таким результатам.
Наглядный пример годичной давности - звонит клиентка (СМА Electrolux EWS10470W которой было всего 2,5 года) и говорит, что "у её машинки упал барабан и перекосил резину в люке". Приезжаю на заявку, снимаю верхнюю крышку машины и начинаю выпадать в осадок - бак валяется на дне машины.... W-O-W Как потом я выяснил, хозяйка - молодая девочка решила постирать половичок, так эта дерюжка намокла и стала тяжеленной, а во время отжима начала так колбасить бак, что он вместе с пружинами подвески слетел с посадочных мест и грохнулся на дно машины - все кто ремонтировал люксовские машинки более ранних моделей знают, что пружины подвески бака сверху прижимаются к корпусу пластинами-противоугонками и затягиваются саморезами, так вот в современных моделях этих пластин уже нет. Вот такой результат от "экономии на мелочах" смех
рембыттехник
14/12/2014 03:24
Рифат писал:
рембыттехник,
я о том же:при коротком-пробой сима, а щеточки расслоились.прогарчик от угольной пыли не о чем.
помощник
14/12/2014 10:16
Мастерюга, Я нанес три слоя лака, так от нечего делать, думаю маленький но +.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 11:17
Dima700926, Да нет, непохоже на конденсат.
Dima700926
14/12/2014 10:40
Что ж, тебе видней. По напряжению прикидывать пробой воздуха - 1 кВ на 1 мм.
помощник
14/12/2014 11:13
Пока закрою тему, до следующих проявлений.
yura14
14/12/2014 18:08
Dima700926 писал:
Это всё верно, но присутствие графитовой пыли и индуктивная нагрузка в совокупности с влагой .....
Dima700926
14/12/2014 20:43
yura14, а мне кажется - капля вытягивает дугу. Иначе чем верхняя щетка хуже?
помощник
15/12/2014 02:38
Dima700926, Предлагаю пари, капля влаги или графитовая пыль, я разбиваю Мир, Дружба, Жвачка
Dima700926
15/12/2014 02:47
помощник, да ради бога, ты же рулишь!
рембыттехник
15/12/2014 02:52
помощник, а какие ставки?-не смотря на кризис-тоже банкану.
помощник
15/12/2014 23:53
Ребята, ставки ваши, я лишь по факту расскажу, что явилось причиной. Ну а там Пьем пиво с вас.
SKY_
23/12/2014 00:38
была похожая фигня на BRANDT, оказался тэн напрочь пробитый на массу.
Dima700926
23/12/2014 00:52
А причем тут дуга от щеткодержателя на корпус?
