Whirlpool AWT2295 Нет отжима (двигатель не набирает обороты) | |||
| БАКСИ 29/03/2012 18:44 |
Двигатель не набирает обороты, в режиме отжима сма начинает бесконечно раскладывать белье, двиг включается на 4-5 оборотов барабана кратковременно включается насос и все заново. Пресостат был проверен в первую очередь исправен. Тахо 70 Ом импульсы есть, двигатель в порядке проверен. Осмотр платы ничего не дал все вроде в норме.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 19:45 Подскажите что может вызывать такое? |
| regiss 29/03/2012 18:48 |
Как обстоят дела с питанием проца, в момент начала разгона мотора ? |
| БАКСИ 29/03/2012 20:18 |
Для начала завтра попробую сообразить как его проверить.
Скажите пожалуйста должно быть 3.3? |
| mas-ter 29/03/2012 21:03 |
БАКСИ, А ты замерь до, и после.......... |
| Петровыч* 31/03/2012 09:03 |
Было у меня ,замулена камера из которой выходит трубка к пресу,прес не переходил - пустой бак.
Пасик растянутый,поставить новые щётки., кондёр поменять , сколько в сети. |
| regiss 31/03/2012 09:08 |
Это на С/М с модулем Alpha ??? Не фантазируешь, случаем ? |
| Петровыч* 01/04/2012 08:58 |
БАКСИ, видней что у него там |
| baksi 01/04/2012 14:03 |
Петровыч*, Да не обращай на подковырки внимание, питание через кондер но очень редко в нем проблема.
Кучка проводов правильно пусть подключит, и субмодуль не спалить, когда мерить U будет. |
| Yaroslav 01/04/2012 14:15 |
Только учитывая, что сегодня 1 апреля ![]() |
| baksi 01/04/2012 14:38 |
YarShev, ![]() |
| ilarion2 23/12/2013 20:39 |
Какже небыло правильного совета?
Врунишка ты однако . А 4 пост сверху разве не совет ? А ты замерь до, и после.......... Уже посты и потерли .И мой тогда удалите.... |
