СМА LG WD-80250S нет слива.[РЕШЕНО] | |||
| reanimaster 14/09/2010 14:15 |
Не сливает, если повторно нажать пуск несколько раз - сольет, но потом кратковременно зальет немного и стоит. А вообще такая ошибка: |
| mas-ter 14/09/2010 14:27 |
reanimaster, И что здесь можно понять?? Сам то что проверял?? |
| regiss 14/09/2010 14:34 |
НЕТ СЛИВА. |
| reanimaster 14/09/2010 14:35 |
Пока ничего, машинка у клиента, а понять - то что я увидел в натуре. Клиент думает... А мне интересно узнать что за ошибка.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 12:42 Кидал на насос - слив есть. Шланги, патрубки чистые. |
| mas-ter 14/09/2010 15:47 |
reanimaster, Не биги вперёд паровоза, если пришёл на заявку то работай, всем такие(лежа на диване) темы поднадоели, а если начал писать то вот здесь как раз и надо подумать, зачем фотку прислал машинки, которая не чего не сигнализирует. |
| gen00 14/09/2010 17:45 |
reanimaster,нет слива в течении 8-минут,отсюда и копай. |
| Иван Василич 14/09/2010 17:49 |
В сторону модуля ![]() |
| reanimaster 15/09/2010 13:16 |
Ув. mas-ter Ваш броузер не поддерживает .gif ? Читай внимательней. Я спросил код ошибки а не как устранить причину!!! Клиент решился на ремонт. В модуль попала пена, ULN-ка покрылась купоросом. После замены оной насос стал включаться через раз. Виной оказался демп. диод реле, садил напр. Решено. |
