andrei34
Всем доброго дня! Ariston ecot7f прод. 73772510100.
Проблема такая... Машинка включается, УБЛ срабатывает, набирает воду, потом стоит 2 минуты, запускается двигатель, делает 3-4 оборота останавливается и через 7 минут опять запускается делает 4 оборота, после опять пауза и так далее, доходит до полоскания вода сливается, и вроде бы должен запустится отжим, и на отжиме тоже самое.... и на полоскании... и потом на финальном отжиме то же. по окончаниию времени стирки вода сливается УБЛ разблокируется . Забыл сказать... воду не греет т.е напруга на тэн не идет...
Всю перефирию проверил.. Че за ерунда не пойму. Пробовали перепрошивать силовой модуль не помогает...
Может, кто подскажет, что дальше делать.....? |
рембыттехник
| andrei34 писал: |
Прямая дорога, к мастеру. Профиль заполни, мастера может и откликнутся. |
andrei34
| Да я, и сам вроде бы как мастер... |
Mitya80
| andrei34 писал: | | Да я, и сам вроде бы как мастер... | как то звучит не уверено  |
andrei34
Я начинающий мастер  |
рембыттехник
| Ну тогда начинающий отвечай: с обоих клапанов вода наливается? Крутит в обе стороны, или в одну? Какое напряжение на термике, в период наполненного бака, в начале быстрой стирки? как себя она чувствует во время программы - отжим? Чет поленился посмотреть - двигатель коллекторник, или трех-фазник? модуль Аркадия, или ева2? |
рембыттехник
| andrei34 писал: | | Пробовали перепрошивать силовой модуль не помогает... |
А вот это и настораживает, начинающий.  |
KSA_VoRoN
andrei34,
Раз уж дело дошло до перепрошивки, выкладывай сюда свою родную прошиву, интересно взглянуть на неё  |
andrei34
рембыттехник, Наливается собоих клапанов.. Крутит только в одну сторону.. Что такое термик? Во время отжима тоже самое, три раза в одну сторону и пауза 7-8 минут. Двигатель трех фазник. А модуль Аркадия.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 02:31
KSA_VoRoN, Я сам не прошиваю.... у меня пока прога нет Прошивал другой мастер.. |
рембыттехник
| andrei34 писал: | | Что такое термик? |
Термодатчик.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2016 02:41
| andrei34 писал: | | рембыттехник, Во время отжима тоже самое, три раза в одну сторону и пауза 7-8 минут. Двигатель трех фазник. А модуль Аркадия. |
А почему не крутит в обратную? Вот здесь и надо подумать. Ну может я и ошибаюсь... На этой машинке, при отжиме, барабан крутит в одну сторону, против часовой.  |
рембыттехник
А есть ещё пресс, тахо, а в модуле тоже много интересного есть.  |
andrei34
рембыттехник, Добрый день! Я все никак не решу проблему с этой машинкой Я сремонтом такого модуля в первый раз сталкиваюсь. Я как, то всё с обычными для коллекторных двигателей там все как то по проще будет релюхи да симмисторы . И схемы нет. может подскажите как здесь происходит реверс двигателя? Буду очень благодарен!
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 01:50
рембыттехник, Может ли, такая поблемма возникать при "утечки" фазы на корпус двигателя? Я двигатель прозвонил тестером на мегаомах утечки нет... МегаОметром не звонил, у меня его нет. Может пойти у "соседей" мегером проверить? |
рембыттехник
| andrei34 писал: | | может подскажите как здесь происходит реверс двигателя? |
Путем сдвига фаз, если тебе это о чем то говорит, т.е. изменение двух фаз на противоположное. В управлении фазным двигателем служит фазоинвертер, который управляться как по частоте, напряжению и изменению 2 х фаз на полярные.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 02:56
| andrei34 писал: | | Может ли, такая поблемма возникать при "утечки" фазы на корпус двигателя? Я двигатель прозвонил тестером на мегаомах утечки нет... МегаОметром не звонил, у меня его нет. Может пойти у "соседей" мегером проверить? |
Нет не может, иначе бы он у тебя бы не стартовал.  |
andrei34
Да я как бы понял, что фазы меняются, я по образованию электромеханик,а каким образом еще не разобрался Не подскажите, что проверить первым делом? |
рембыттехник
