Ломастеровский
сгнили три дорожки на плате индикации эт я восстановил, УБЛ убрал, (замкнул выводы теперь для машинки люк всегда закрыт) все работает нормально НО есть там четыре индикатора которые при стирке отоброжают на какой стадии стирка , стирка-полоскание-отжим-стоп
отжим почему то не загорается хотя отжим идет, остальные индикаторы работают как положено, но если крутилкой я выставляю отжим (отжим без стирки) то он загорается,
как было раньше не знаю , дом куплен в 2019 и она стояла в гараже, мыши там устроили штаб, то ли перегрызли провод от контроллера или еще что,
неисправность на работу не влияет конечно, но если с ней еще что нить случится то буду капать |
eskander
Что хотел? Зачем нам это нужно?  |
Ломастеровский
| тут лежит FL105 (FL105S) то же самое только скорости добавили, 99.9% где то обрыв , когда придется разбирать ( в резерве сейчас ) из за фатальной поломки то сделаю, под кнопками там дорожки проходят скорее всего там |
Мелиор
| Тебе схему машинки или модуля? Формулируй точнее вопрос. Ищи в РиС |
eskander
| Мелиор писал: | | Тебе схему машинки или модуля? Формулируй точнее вопрос. Ищи в РиС |
Похоже на мысли вслух! Больше не понятно что нужно!!!  |
Ломастеровский
| уже нашел, полная схема FL105 (FL105S) тут на сайте есть, нужна была полная электрическая схема , не только мдуля с процем но и платы индикации да и всего остального электрического |
eskander
| Ломастеровский писал: | | нужна была полная электрическая схема , не только мдуля с процем но и платы индикации да и всего остального электрического | Так это и надо было написать в первом посту, а не излогать свои размышления!!!  |
yura14
| Ломастеровский писал: | | ............., нужна была полная электрическая схема , .......... всего остального электрического | Могу дать схему сетевого фильтра питания.  |
