pohil-ua
Здравствуйте.
Стиральная машина lg wd80302nup,не включает режимы,всё включается,режимы выбираются, а а при старте,через несколько сек.,выдаёт ошибку dE.
Проверил замок -рабочий.
Плата модуля управления залита силиконом
Подскажите с чего начать.
На плате штатная надпись
6870ЕС9167А-1(TZAR UNIV-PJT)
050412 KJS (A .HOR)
И наклейка
6871EN1039K
NJHS050701
C/S 9B14
ДОБАВЛЕНО 28/12/2014 19:07
При запуске проверял питание на реле подачи воды =0 |
regiss
Боже, Боже...
Как всё запущенно...  |
тю
| pohil-ua писал: |
с трубки и набора номера |
Рифат
Обыкновенный человек
пилите Шура , пилите  |
sashko65
А такое не показывала
pohil-ua
| Нет.Выбор режима проходит нормально.Нажимаю старт и через несколько сек.,ошибка. |
yura14
| sashko65 писал: | А такое не показывала  | А что, это LG ???  |
Мастерюга
| pohil-ua писал: | | Выбор режима проходит нормально. |
.. хочешь сделать ненормальным????  |
Мелиор
pohil-ua, проблема в модуле. Но он залит силиконом. Есть три пути:
1. Поменять модуль
2. Найти того, кто их умеет ремонтировать
3. Ремонтировать самому
Соответственно ты попадаешь
1. Стоимость модуля + время по его приобретению
2. Стоимость ремонта + время поиска + время ремонта
3. Время на ремонт + поиски того, кто потом возмется его делать + стоимость нового модуля |
pohil-ua
| Спасибо за дельные советы. |
Dima700926
Местоположение надА указывать верно, а не "облачно".  |
sashko65
Так там и есть оБлачно  |
pohil-ua
Разобрал,расклеил ,очистил. дорожки пропаял подача заработала.Теперь машинка включает режим запускается всё работает--но когда доходит дело до слива воды останавливается и ошибка.Проверил на функции "слив"-на помпу нет напряжения,проверил саму помпу работает ,Напряжение на симисторе TR 115 A1-220v. G-220v. A2-0v.
Заменил BCR8PM на ВТВ16-600.Результата ноль.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2015 22:34
Обвязка симистора в порядке.Если не затруднит подкинте идею в какую сторону копать |
тю
сам поломал счас куда копать  |
Mitya80
| не работал замок.что там под силиконом разрезал.то и ищи |
рембыттехник
Mitya80, он его похоже по всему контуру расчехлил:помогает затрещины от судьбы получать,на третий пункт Мелиора повелся.  |
Mitya80
pohil-ua
Ну а по делу есть что нибудь?
Аккуратно разрезал силикон по бортику вынул плату,и в нужных местах снял силикон.
Перечитал свои сообщения ничего смешного не нашёл. |
sashko65
| Изучи алгоритм работы СМА и поймеш что и где.А сообщениями сыт не будеш.Мелиор тебе все расписал, ну хочеш на бабло попасть ...попадай.А лучше найди Мастера. |
Степашка
| pohil-ua писал: | Ну а по делу есть что нибудь?
Ну как бы слова модератора еще и по другому звучать могут:
1. Скупой платит дважды
2. Дурак трижды
3. Лох по жизни.
Видишь ли, 4 варианта нет. Отдай спецу, ты уже близок к третьему варианту. И время потратил, и механик уже на 30% возьмет уже больше, чем раньше бы взял. И заметь, имеет на это законное правило. Это в моем прейскуранте прописано - увеличение стоимости ремонта до 50% от тарифа за вмешательство не специалиста. |
