LG wd80302nup код ошибки dE
pohil-ua
28/12/2014 18:05
Здравствуйте.
Стиральная машина lg wd80302nup,не включает режимы,всё включается,режимы выбираются, а а при старте,через несколько сек.,выдаёт ошибку dE.
Проверил замок -рабочий.
Плата модуля управления залита силиконом
Подскажите с чего начать.
На плате штатная надпись
6870ЕС9167А-1(TZAR UNIV-PJT)
050412 KJS (A .HOR)
И наклейка
6871EN1039K
NJHS050701
C/S 9B14
ДОБАВЛЕНО 28/12/2014 19:07
При запуске проверял питание на реле подачи воды =0
regiss
28/12/2014 18:14
Боже, Боже...
Как всё запущенно... рёв в три ручья
тю
28/12/2014 18:17
pohil-ua писал:
с трубки и набора номера
Рифат
28/12/2014 18:18
пилите Шура , пилите смех
sashko65
28/12/2014 18:34
А такое не показывала подмигивание
pohil-ua
28/12/2014 18:42
Нет.Выбор режима проходит нормально.Нажимаю старт и через несколько сек.,ошибка.
yura14
28/12/2014 18:48
sashko65 писал:
А что, это LG ??? смех
Мастерюга
28/12/2014 19:16
pohil-ua писал:
.. хочешь сделать ненормальным???? гы-гы
Мелиор
28/12/2014 20:07
pohil-ua, проблема в модуле. Но он залит силиконом. Есть три пути:
1. Поменять модуль
2. Найти того, кто их умеет ремонтировать
3. Ремонтировать самому
Соответственно ты попадаешь
1. Стоимость модуля + время по его приобретению
2. Стоимость ремонта + время поиска + время ремонта
3. Время на ремонт + поиски того, кто потом возмется его делать + стоимость нового модуля
pohil-ua
28/12/2014 20:22
Спасибо за дельные советы.
Dima700926
28/12/2014 20:59
Местоположение надА указывать верно, а не "облачно". подшучивать, дразнить
sashko65
28/12/2014 21:05
Так там и есть оБлачно недовольство, огорчение
pohil-ua
16/01/2015 21:32
Разобрал,расклеил ,очистил. дорожки пропаял подача заработала.Теперь машинка включает режим запускается всё работает--но когда доходит дело до слива воды останавливается и ошибка.Проверил на функции "слив"-на помпу нет напряжения,проверил саму помпу работает ,Напряжение на симисторе TR 115 A1-220v. G-220v. A2-0v.
Заменил BCR8PM на ВТВ16-600.Результата ноль.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2015 22:34
Обвязка симистора в порядке.Если не затруднит подкинте идею в какую сторону копать
тю
16/01/2015 21:55
сам поломал счас куда копать смех
Mitya80
17/01/2015 00:47
не работал замок.что там под силиконом разрезал.то и ищи
рембыттехник
17/01/2015 01:15
Mitya80, он его похоже по всему контуру расчехлил:помогает затрещины от судьбы получать,на третий пункт Мелиора повелся. голливудская улыбка
Mitya80
17/01/2015 01:41
гы-гы
pohil-ua
17/01/2015 08:11
Ну а по делу есть что нибудь?
Аккуратно разрезал силикон по бортику вынул плату,и в нужных местах снял силикон.
Перечитал свои сообщения ничего смешного не нашёл.
sashko65
17/01/2015 10:35
Изучи алгоритм работы СМА и поймеш что и где.А сообщениями сыт не будеш.Мелиор тебе все расписал, ну хочеш на бабло попасть ...попадай.А лучше найди Мастера.
Степашка
17/01/2015 16:58
pohil-ua писал:
Ну как бы слова модератора еще и по другому звучать могут:
1. Скупой платит дважды
2. Дурак трижды
3. Лох по жизни.
Видишь ли, 4 варианта нет. Отдай спецу, ты уже близок к третьему варианту. И время потратил, и механик уже на 30% возьмет уже больше, чем раньше бы взял. И заметь, имеет на это законное правило. Это в моем прейскуранте прописано - увеличение стоимости ремонта до 50% от тарифа за вмешательство не специалиста.
рембыттехник
20/01/2015 04:04
Степашка, Юрок цены ломаешь-либеральничаешь, уменя в прайсе коофициент 2 давно стоит.
