схема СМА Ardo FLS85S или очень похожую где можно скачать ? | |||
| Ломастеровский 29/01/2025 16:37 |
сгнили три дорожки на плате индикации эт я восстановил, УБЛ убрал, (замкнул выводы теперь для машинки люк всегда закрыт) все работает нормально НО есть там четыре индикатора которые при стирке отоброжают на какой стадии стирка , стирка-полоскание-отжим-стоп
отжим почему то не загорается хотя отжим идет, остальные индикаторы работают как положено, но если крутилкой я выставляю отжим (отжим без стирки) то он загорается, как было раньше не знаю , дом куплен в 2019 и она стояла в гараже, мыши там устроили штаб, то ли перегрызли провод от контроллера или еще что, неисправность на работу не влияет конечно, но если с ней еще что нить случится то буду капать |
| eskander 29/01/2025 17:31 |
Что хотел? Зачем нам это нужно? ![]() |
| Ломастеровский 30/01/2025 10:44 |
тут лежит FL105 (FL105S) то же самое только скорости добавили, 99.9% где то обрыв , когда придется разбирать ( в резерве сейчас ) из за фатальной поломки то сделаю, под кнопками там дорожки проходят скорее всего там |
| Мелиор 02/02/2025 23:16 |
Тебе схему машинки или модуля? Формулируй точнее вопрос. Ищи в РиС |
| eskander 02/02/2025 23:41 |
Похоже на мысли вслух! Больше не понятно что нужно!!! ![]() |
| Ломастеровский 03/02/2025 11:26 |
уже нашел, полная схема FL105 (FL105S) тут на сайте есть, нужна была полная электрическая схема , не только мдуля с процем но и платы индикации да и всего остального электрического |
| eskander 03/02/2025 18:11 |
| yura14 23/02/2025 16:36 |
