BOSCH Maxx4 WFC 2062 OE Не включается
Lucky79
Сообщение #1 От 22/12/2012 18:48 цитата
Доброго дня всем , проблема в следующем . Машинка BOSCH Maxx4 WFC 2062 OE , при выборе режима загорается индикатор готовности ( программа выбрана ) , при нажатии "Старт" когда индикатор должен переходить на ступень выше ( выполнение программы ) ничего не происходит. продолжает гореть режим готовности. Что это ? Активирован режим "От детишек" , или машинка вошла в ступор после ошибки ?
Сообщение #2 От 22/12/2012 18:51 цитата
Lucky79, выяснить что это и есть твоя задача.
mr.black
mr.black
Сообщение #3 От 22/12/2012 19:02 цитата
xarl писал:
стопудово
Lucky79
Сообщение #4 От 22/12/2012 19:11 цитата
Спасибо ребят , Вы мне очень помогли , долго терзал себя в поисках истины Эврика ! Потом отпишусь
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #5 От 22/12/2012 19:42 цитата
Lucky79, одну тему уже снесли,вторая в том же жанре.Из первого поста:
После какой???
Что проверял?Кроме стучания по клаве - ничего не было сделано!Готовое решение никто не даст.Начни работу,а там посмотрим,мож чем поможем.
Lucky79
Сообщение #6 От 22/12/2012 20:25 цитата
В сервисный тест не входит , защиты на этой модели нет , на кнопку старт не реагирует , кнопка рабочая , модуль визуально без "признаков"............ УБЛ в норме , только вот не помню , питание на него идёт в режиме готовности , или после нажатия на кнопку старт ?
стопыч
стопыч
Сообщение #7 От 22/12/2012 21:21 цитата
Lucky79 писал:
Lucky79, а чтобы положить-достать бельё, надо селектор в выкл переводить?
constan
Сообщение #8 От 22/12/2012 21:22 цитата
Lucky79 писал:
С такими знаниями, лучше не трогать. стопудово
Lucky79
Сообщение #9 От 22/12/2012 22:08 цитата
constan .. делиться надо знаниями ! а иначе смысл в этом форуме ??
cybe
cybe
Сообщение #10 От 22/12/2012 22:09 цитата
Lucky79, не путай смысл с умыслом
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #11 От 22/12/2012 22:14 цитата
Lucky79 писал:
Ты за эти 5 дней,успел с кем нибудь поделится?Нет?Тогда о какой взаимопомощи ты говоришь?
Lucky79
Сообщение #12 От 22/12/2012 22:30 цитата
так знаний мало ))) вы же уже определили .....делиться особо нечем , поэтому одни вопросы Пишу ....
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #13 От 23/12/2012 00:13 цитата
Lucky79
Сообщение #14 От 25/12/2012 21:27 цитата
Замена модуля .
диммас
Сообщение #15 От 26/12/2012 19:24 цитата
кнопку проверь
Степашка
Сообщение #16 От 26/12/2012 19:37 цитата
Lucky79 писал:
Замена модуля .
Правда? А ценник знаешь? А вдруг не он?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 26/12/2012 19:39 цитата
Lucky79 писал:
кнопка рабочая ,
диммас писал:
кнопку проверь
смех
Какие крутые попёрли новички, читать ленятся, но советы раздают...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #18 От 26/12/2012 19:51 цитата
regiss писал:
ничего regiss, ты им быстро мозги вправишь подмигивание
Lucky79
Сообщение #19 От 26/12/2012 20:18 цитата
Степашка писал:
Lucky79 писал:
Замена модуля .
Правда ! Ценник знаю ! Заменил ..всё работает !
