BOSCH Maxx4 WFC 2062 OE Не включается
Lucky79
22/12/2012 18:48
Доброго дня всем , проблема в следующем . Машинка BOSCH Maxx4 WFC 2062 OE , при выборе режима загорается индикатор готовности ( программа выбрана ) , при нажатии "Старт" когда индикатор должен переходить на ступень выше ( выполнение программы ) ничего не происходит. продолжает гореть режим готовности. Что это ? Активирован режим "От детишек" , или машинка вошла в ступор после ошибки ?
Lucky79, выяснить что это и есть твоя задача.
mr.black
22/12/2012 19:02
xarl писал:
стопудово
Lucky79
22/12/2012 19:11
Спасибо ребят , Вы мне очень помогли , долго терзал себя в поисках истины Эврика ! Потом отпишусь
master.m
22/12/2012 19:42
Lucky79, одну тему уже снесли,вторая в том же жанре.Из первого поста:
После какой???
Что проверял?Кроме стучания по клаве - ничего не было сделано!Готовое решение никто не даст.Начни работу,а там посмотрим,мож чем поможем.
Lucky79
22/12/2012 20:25
В сервисный тест не входит , защиты на этой модели нет , на кнопку старт не реагирует , кнопка рабочая , модуль визуально без "признаков"............ УБЛ в норме , только вот не помню , питание на него идёт в режиме готовности , или после нажатия на кнопку старт ?
стопыч
22/12/2012 21:21
Lucky79 писал:
Lucky79, а чтобы положить-достать бельё, надо селектор в выкл переводить?
constan
22/12/2012 21:22
Lucky79 писал:
С такими знаниями, лучше не трогать. стопудово
Lucky79
22/12/2012 22:08
constan .. делиться надо знаниями ! а иначе смысл в этом форуме ??
cybe
22/12/2012 22:09
Lucky79, не путай смысл с умыслом
master.m
22/12/2012 22:14
Lucky79 писал:
Ты за эти 5 дней,успел с кем нибудь поделится?Нет?Тогда о какой взаимопомощи ты говоришь?
Lucky79
22/12/2012 22:30
так знаний мало ))) вы же уже определили .....делиться особо нечем , поэтому одни вопросы Пишу ....
Александр Михалыч
23/12/2012 00:13
Lucky79
25/12/2012 21:27
Замена модуля .
диммас
26/12/2012 19:24
кнопку проверь
Степашка
26/12/2012 19:37
Lucky79 писал:
Замена модуля .
Правда? А ценник знаешь? А вдруг не он?
regiss
26/12/2012 19:39
Lucky79 писал:
кнопка рабочая ,
диммас писал:
кнопку проверь
смех
Какие крутые попёрли новички, читать ленятся, но советы раздают...
шайтан
26/12/2012 19:51
regiss писал:
ничего regiss, ты им быстро мозги вправишь подмигивание
Lucky79
26/12/2012 20:18
Степашка писал:
Lucky79 писал:
Замена модуля .
Правда ! Ценник знаю ! Заменил ..всё работает !
