master.m
Терминатор
| При включении см на любую программу,КА идет по кругу,насчитал 13 шагов,так пологаю F13 - Heвeрный cигнaл oт рaздaчи .растолкуйте мне пожайлуста даную ошибочку(можна в лс),а то я не могу понять,может не правильный перевод? |
regiss
Это с каких пор Whirlpool ошибку стал показывать "шагами" ?  |
master.m
Терминатор
| regis2 писал: |
ну если не шагами то как?дисплея нет,индикаторов нет,могу слить прошивку!каждый элемент навесного проверен.при вкл. блокируется замок и КА по кругу 13 щелчков! |
regiss
| master.m писал: | | ну если не шагами то как? |
Никак !
Эта модель ошибок не показывает ! |
master.m
Терминатор
| regis2 писал: | | master.m писал: | | ну если не шагами то как? |
Никак !
а как на счет см с такими же КА,но +дисплей с индикаторами как у Domino?кстати мужики из АСЦ об"ясняли что даные КА выдают ошибки именно так как я написал!!! |
allfat
Добрый дядя
| master.m писал: |
а как на счет см с такими же КА,но +дисплей с индикаторами как у Domino! |
на этих машинках ошибку покажет,а на твоей-движение по кругу и означает ошибку,только не индицирут ее.Не верь мужикам из АСЦ! |
regiss
| master.m писал: | | а как на счет см с такими же КА,но +дисплей с индикаторами как у Domino? |
Это с каким таким ?
Я тебе сколько раз говорил, что надо указывать 12 NC код ? Никак "не доходит" ???
В С/М Whirlpool FL 5105/A были два вида таймеров : ALPHA и SC1.
Если в машине нет модуля индикации, то ALPHA вообще никак не покажит ошибку (тупо встанет и всё), а SC1 пошагает в "безопасную" зону.
Читай:
master.m
Терминатор
| Цитата: |
Это с каким таким ?
461975303041,857051010782  |
regiss
| master.m писал: | | 857051010782 |
Таймер ALPHA.
Раз так себя ведёт, значит неисправность в самом таймере !
Стабилитроны проверил ? |
master.m
Терминатор
| regis2 писал: |
ALPHA вообще никак не покажит ошибку (тупо встанет и всё) |
| regis2 писал: | | Таймер ALPHA. | так получается что по кругу может перемещаться???
не нужно грубить,типа:
| regis2 писал: | | Никак "не доходит" ??? |
я с утра до вечера на вызовах,к пк добираюсь позно ночью,могу не учесть серийные номера!но всегда исправляюсь |
master.m
Терминатор
заменил стабилитроны,сегодня поставил КА на см-на стабилитронах питание присутствует,но КА непрерывно по кругу!может с прошивкой чего не так,залил ту что скинули!  |
regiss
| master.m писал: | | заменил стабилитроны |
| master.m писал: | | но КА непрерывно по кругу |
Со стабилитронами (питанием) что то не так, раз "непрерывно по кругу"...... |
master.m
Терминатор
| на одном 24,5В,на втором 5,4В !!!!изначально был пробит на 24В! |
юра1978
alexu
| юра1978 писал: | надо снять моторчик с модуля и все пройдет ! -шутка
был один случай -пробитый смд кондерик,но он по моему просаживал 5в.(точно не помню)
еслиб глянуть схему (никогда так не делал) сталоб все ясно. |
ты о чём| master.m писал: | | на одном 24,5В,на втором 5,4В |
о каких просадах пишешь  |
юра1978
master.m
Терминатор
сегодня пробовал перешить-не хочет ни считать,ни прошивать!думаю заменить микруху памяти!  |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | надо снять моторчик с модуля и все пройдет ! -шутка
| Цитата: | опять я не ясно излогаю ход мыслей .извените.
имел ввиду что проблема связана с питанием (кудато оно не доходит) и то что не мешалобы
глянуть схему (никогда так не делал) стало б все ясно.
хотя не исключен вариант что оно крутит ручку не из за питания.должно быть описано в тех документации. |
Ля-ля-ля,бла-бла бла Опять льётся пустота ,сквозь которую и просечиваетсмя весь твой "профессиАнализм"
какие ещё перлы выльются из тебя? Ещё пара беспорлезных постов плюс.
master.m а зачем вообще полез в память? |
юра1978
regiss
| master.m писал: | | изначально был пробит на 24В! |
Что и следовало доказать ! |
