СМА Whirlpool FL 5105/A ошибка | |||||||
| master.m 19/07/2010 08:53 |
При включении см на любую программу,КА идет по кругу,насчитал 13 шагов,так пологаю F13 - Heвeрный cигнaл oт рaздaчи .растолкуйте мне пожайлуста даную ошибочку(можна в лс),а то я не могу понять,может не правильный перевод? |
| regiss 19/07/2010 09:09 |
Это с каких пор Whirlpool ошибку стал показывать "шагами" ? ![]() |
| master.m 19/07/2010 09:16 |
ну если не шагами то как?дисплея нет,индикаторов нет,могу слить прошивку!каждый элемент навесного проверен.при вкл. блокируется замок и КА по кругу 13 щелчков! |
| regiss 19/07/2010 09:22 |
Никак ! Эта модель ошибок не показывает ! |
| master.m 19/07/2010 09:30 |
а как на счет см с такими же КА,но +дисплей с индикаторами как у Domino?кстати мужики из АСЦ об"ясняли что даные КА выдают ошибки именно так как я написал!!! |
| allfat 19/07/2010 10:10 |
на этих машинках ошибку покажет,а на твоей-движение по кругу и означает ошибку,только не индицирут ее.Не верь мужикам из АСЦ! |
| regiss 19/07/2010 10:21 |
Это с каким таким ? Я тебе сколько раз говорил, что надо указывать 12 NC код ? Никак "не доходит" ??? В С/М Whirlpool FL 5105/A были два вида таймеров : ALPHA и SC1. Если в машине нет модуля индикации, то ALPHA вообще никак не покажит ошибку (тупо встанет и всё), а SC1 пошагает в "безопасную" зону. Читай: |
| master.m 20/07/2010 00:27 |
461975303041,857051010782 ![]() |
| regiss 20/07/2010 16:40 |
Таймер ALPHA. Раз так себя ведёт, значит неисправность в самом таймере ! Стабилитроны проверил ? |
| master.m 21/07/2010 00:50 |
не нужно грубить,типа:
я с утра до вечера на вызовах,к пк добираюсь позно ночью,могу не учесть серийные номера!но всегда исправляюсь |
| master.m 21/07/2010 23:28 |
заменил стабилитроны,сегодня поставил КА на см-на стабилитронах питание присутствует,но КА непрерывно по кругу!может с прошивкой чего не так,залил ту что скинули! ![]() |
| regiss 21/07/2010 23:38 |
Со стабилитронами (питанием) что то не так, раз "непрерывно по кругу"...... |
| master.m 21/07/2010 23:42 |
на одном 24,5В,на втором 5,4В !!!!изначально был пробит на 24В! |
| юра1978 21/07/2010 23:53 |
| alexu 22/07/2010 00:06 |
ты о чём
о каких просадах пишешь ![]() |
| юра1978 22/07/2010 00:15 |
| master.m 22/07/2010 09:06 |
сегодня пробовал перешить-не хочет ни считать,ни прошивать!думаю заменить микруху памяти! ![]() |
| Рифат 22/07/2010 09:12 |
Ля-ля-ля,бла-бла бла Опять льётся пустота ,сквозь которую и просечиваетсмя весь твой "профессиАнализм"
какие ещё перлы выльются из тебя? Ещё пара беспорлезных постов плюс.
master.m а зачем вообще полез в память? |
| юра1978 22/07/2010 09:31 |
| regiss 22/07/2010 11:24 |
Что и следовало доказать ! |
| Рифат 22/07/2010 12:09 |
юра1978, кому надо было,тот и с ошибками понял о ком и о чём я говорю. И сделал уже давно свои выводы. Так что закрой свой рот,раз умных мыслей нет-воняет.
master.m, вообще то это из разряда типовухи на данных модулях. ![]() |
| Yo_Yo 22/07/2010 15:29 |
а я то думал только я злой на этого юру |
| Vehfljdbx 22/07/2010 15:46 |
grifat, Yo_Yo, А по моему Юра просто набирает количество,а не качество.Я, сам , не всегда с умного вопроса начинал.Но ответы получал довольно вежливо.А этими высказываниями авторитет не заработаешь.Лучше лишний раз молча прочитать и промолчать. |
| Рифат 22/07/2010 17:14 |
sergofan, ты это кому? ДОБАВЛЕНО 22/07/2010 17:16 master.m, и модераторы,вы уж меня извините,что пришлось помусорить в этой теме.Но форум вот с такими типами уже давно превратился в- "Обсуждение диалетантов" ![]() |
| crush 22/07/2010 21:36 |
master.m, симистор замени |
