CМА Whirlpool TDLR 60111 не выходит на отжим
melnyk
17/06/2021 16:29
Всё выполняет кроме отжима... Скидываешь ремень , цикл отрабатывает. Машинка свежая, пару месяцев в эксплуатации. Мотор подкидывал, семистр мотора менял, перепрошивали модуль... Кто сталкивался с данной машинкой? Где собака зарыта? Признавайтесь ! улыбка
sergeynewgen
17/06/2021 19:35
Попробуй натянуть ремень, чем ни будь придави его например деревянной рукояткой молотка. если начнет отжимать, меняй ремень.
Dima700926
18/06/2021 01:09
melnyk, попробуй набраться терпения и подождать подольше
тю
18/06/2021 07:30
ух ты как все бросились к клиенту смех
так тему еще надо оформить как положено
ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 08:34
НЕТ токой машинки !
шайтан
18/06/2021 08:37
тю писал:
НЕТ токой машинки !
как это НЕТ -ты просто модель не в то окно вбил смех
тю
18/06/2021 08:56
точно
ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 10:13
а она вроде гарантийная.....
melnyk
18/06/2021 09:31
Dima700926, Чего ждать-то ? Отдельный отжим 16минут... Запускаешь, пытается разложить бельё, время не двигается, и так можно ждать до бесконечности...Ремень скидываешь: раскладывает бельё секунд 30, потом увеличение оборотов мотора и далее время сдвинулось и режим отжима отрабатывает. Видать мозги увидели нужный сигнал с тахо....
Dima700926
18/06/2021 19:51
А ждал до бесконечности? подмигивание
Антонов007
18/06/2021 23:26
сма видит дизбалонс ..
менять дальше всё по очереди ..
alexu
20/06/2021 00:14
Антонов007, ты много наменял по очереди? и автору будет интересно что ты менял кроме ремня
Антонов007
20/06/2021 09:49
могу только зделать смех
regiss
20/06/2021 18:48
Антонов007 писал:
Антонов007 писал:
могу только зделать .
За базар отвечаешь???
Антонов007
20/06/2021 19:15
а ты ..?
melnyk
28/06/2021 22:08
Есть две одинаковые машинки( одна модель)... Одной два месяца, другой чуть больше года.. Одни и те-же симптомы.. Как-то же они работали определённое время.... Цепь тахо проверил- всё живое..
regiss, ты дядька противный . но толковый... Может " дашь пенка" , в какую сторону копать... А-то от передовиков и фанатов вижу толку мало....
ДОБАВЛЕНО 28/06/2021 22:09
Антонов007
29/06/2021 21:55
тут нужно в командировку смех
тю
29/06/2021 22:25
не а
тут нужно брать отгулы и туды….. улыбка
melnyk
10/07/2021 21:31
Кто подскажет вход в тэст данной "твари"....?
Kaskad11
11/07/2021 07:02
Красота! А что не работает? И модуль там какой?
melnyk
11/07/2021 11:19
Kaskad11, Whirlpool TDLR 60111 или 70111 . Какая разница, по делу чего есть?
шайтан
11/07/2021 12:02
melnyk писал:
у этой "твари" на борту стоит стандартный модуль Wave, а значит и вход в тЕст тоже стандартный - как в любой другой машине с модулем Wave или Domino равнодушие
Антонов007
12/07/2021 20:55
на помпу и 4 раза нажать сброс
melnyk
12/07/2021 21:03
Антонов007, На мозг себе надави четыре раза, вдруг зрение появится....Специально для " передовиков " скинул фото панели машинки... И где там программа слив?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2021 21:12
Под данную панель вход в тест следующий: Программа хлопок 95 плюс " как говорил Буратино( везде сующий свой нос без толку Антонов) четыре раза сброс... Итог: При входе в тест ошибок нет. F c прочерками... Прогоняешь тест, набор воды, нагрев,слив, отжим , разблокиравка замка- проходит на ура...
Напряжение сети в норме 230Вольт. Какие мысли будут господа?
тю
12/07/2021 21:40
melnyk писал:
только сейчас узнал ?
Антонов007
15/07/2021 22:18
melnyk, бяка
Boshuk
16/07/2021 00:03
Причина в дисбалансе 100% а вот где его источник..? может мало белья загружают (есть любители одни стринги бросить и носовой платок), может чего с механикой барабана случилось (пара заклёпок вылетело, фланец треснул, противовес отвалился...) У вертикалок и так не всё хорошо с балансировкой, пустые баки очень часто бесконечно раскладывает.
windaz
16/07/2021 16:13
Boshuk писал:
Так в руководстве пользователя (вертикалка Занусси, модель точно не помню, с функцией NFC) производитель указывает что отжимать при пустом барабане не будет! улыбка
