Стиральная машина samsung s821 глюк блока управления.
NEXT--->
28/10/2005 19:07
Началось все с того, что в один момент во время включения любого из режимов начинали мигать огоньки указывающие на то, что не закрыта дверь, датчик положения двери рабочий, тогда я случайно заметил на плате блока управления сгоревший резистор, заменив его и подключив к сети мой агрегат резистор снова сгорел, потом проверив плату, я понял, что один из семистров m2lz47 сгорел, после замены при включении машинка начинает одновременно включать цинтрифугу залив и слив воды(скорее всего и нагрев). ПОМОГИТЕ PLEASE НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ недовольство, огорчение
fed
28/10/2005 20:39
Ищи что ты замкнул.Такой эффект может быть при пробитом симисторе двигателя,машинка начинает заливать воду,двигатель развивает максимальные обороты и датчик уровня поняв что уровень воды критический дает команду модулю на слив воды.Кстати симистор микрозамка сгорел тоже неспроста.Скорее всего на микрозамок дверцы люка попала вода.В этом случае его в обязательном порядке нужно менять(микрозамок)во избежание повторения выхода из строя симистора на модуле.А водичка попадает на микрозамок из за ящика для порошка,который тоже надо менять.
NEXT--->
28/10/2005 22:56
Только что поменял все симисторы на плате - никакого эффекиа; проверил всю плату - замыканий нет.
NEXT--->
29/10/2005 16:32
Есть ли разница в том, что написано на симисторе маленькими буквами (1.J, 1.C, 2D) под боьшой надписью (M2LZ47)???
а то я купил симисторы, а надписи другие, не те, что у меня были (у меня 2D, а я взял 1.C и 1.J).
fed
29/10/2005 20:13
M2LZ47-марка симистора,все остальное не имеет значения
saniek62
29/10/2005 21:49
Проверь двигло обязательно,fed не зря подчеркнул,что симистор не просто так сгорел.И проверь все симисторы, в том числе и силовые.Суважением.
fed
30/10/2005 08:24
NEXT--->,опиши подробнее как ведет себя стиралка во время залива воды.Нажимаешь пуск и что дальше?
Макси
30/10/2005 11:21
Здорово, меняй нафиг замок и модуль. Код замка DC64-000653A DOOR-LOCK S/W ,код модуля MF-S821-00 ASSY PCB PARTS
NEXT--->
30/10/2005 11:59
Машинка ведет себя нормально, пока дверь не закроешь, а как только дверь становится закрыта, тогда происходит все то что описал fed (максимальные обороты, одновременный залив и слив воды), причем на панели если нажать кнопку выключить, то все отключается.
fed
30/10/2005 13:17
NEXT--->,тогда ищи отчего максимальные обороты двигатель развивает.Если его резко рвет на бешенные обороты при включении то в этом виновен симистор в его управлении,так же обрати внимание на коммутирующие релюшки,диодный мост после этого симистора,а если он плавно набирает обороты,то виновет тахометр и его цепи.
NEXT--->
30/10/2005 14:24
А есть ли на этом форуме человек, занимающийся воскрешением такого рода убитых плат?
А то я так понял, что я не смогу сам ее сделать, а всервисе просят от 2000р (жалко так много, ей уже три года).
fed
30/10/2005 14:46
NEXT--->,я и занимаюсь.Присылай,восстановлю.Думаешь возьму 2рубля?Прошу за восстановление50% от стоимости модуля.Устраивает,пиши в личку.
NEXT--->
31/10/2005 20:38
Поменял микруху S1P2655A03-DO машинка стала включаться нормально, выбираются режимы, но когда идет запуск режима, то вместо нормального режима стирки барабан раскручивается на полные обороты.
fed
31/10/2005 21:03
NEXT--->,продолжай менять наобум классно!
федя
19/01/2006 00:45
попробуй поменять семмистор который стоит на радиаторе рядом с диодным мостом может поможет и промерь тахик он должен быть 44-46 Ом.
leosan
21/01/2006 13:57
а бывает еще еепром сдох!!! проверить провода около датчика уровня воды на наличие кз о корпус----они там часто об острый край надрезаются, ну и по цепи тахо на плате резисторы(мелкие черные) посмотри....
Pirat-Alex
24/07/2007 14:53
Подскажите где вообще можно достать эти семмисторы и микросхему у меня таже история а нигде нет их в продаже
Ruslano
24/07/2007 19:52
Мистер, Вы где живете? У нас они даже в Казахстане есть, на базаре продают!
Дык, возьми BTB16A(B), BT139 (вроде тож менял - чет не помню).
Pirat-Alex
25/07/2007 10:03
Живу в Ростове на Дону не на рыдио рынке не в магазине даже на заказ не могут привезти приходил к ним с этим блоком никто не понимает -что это спрашиваот за номиналы никогда таких не встречали говорят .Попробую за оналоги узнаю может они будут но с аналогами тоже не пойму в главе(СМ Samsung S621 замкнул насос, сгорели симисторы) написано что такой симисторBTB16A не откроется и чем микросхему можно заменить вот эту E233A-S1P2655A03-DO
Сергей
25/07/2007 11:00
Полный аналог микросхемы ULN2003 или ULN2004
(или любые микросхемы 2003 и 2004 с разными буквами впереди - они указывают производителя микросхем)
Pirat-Alex
25/07/2007 12:42
Оналог микросхемы нашёл в магазине есть спасибо за помощь.
А какой симистор лучше всётаки?у меня сгорел с17(номер на плате)
Разорвало только эти детали в клочья в момент когда закрывал дверцу люка приходилось всё время стучать по ней вот и достучался.
Pirat-Alex
25/07/2007 16:57
Поменял симистор на ВТВ16А и микросхему поставил 2004 надеюсь заработает .
Pirat-Alex
26/07/2007 09:57
Теперь при включении в розетку трещить жёлтая помоему релюха RTE24012 и светяться все индикаторы розетку выключаю щелчёк и отключается
Ruslano
26/07/2007 11:20
Проверенная информация:
Для тиристора M1L43(1-ножка - com(общий), ножка 2- GATE(управляющее питание), ножка 3-out), аналоги следующие - BCR1AM 12, 1A60, 1A80(STN1A60, STN1A80), ACS108-5Sx(только надо перевернуть ножки - 1 это out, 2 - com).
Для тиристора M2LZ47(вторая цифра(2) обозначает макс.силу тока перехода ) думаю наверно подойдет BCR8PM-14, только надо перевернуть ножки - 1 это com, 2 - out, 3 - GATE).
Вместо E233A-S1P2655A03-DO можно поставить KID65003AP. Нежелательно ставить KID65004AP или ULN2004A.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2007 12:35
Проверенная информация по аналогам:
Вместо M1L43 - BCR1AM12, 1A80,1A60 (STN1A80, STN1A60) , acs1085sa(предварительно перевернув т.к у него 1 ножка - это OUT, 2 - GATE( Управляющее питание), 3 - COM (общий)).
Вместо M2LZ47 - скорее всего подойдет BCR8PM-14 ( предварительно перекомутировав т.к у него 1 ножка - это COM, 2 - OUT, ), 3 - GATE (Управляющее питание).
Вместо E233A-S1P2655A03-DO - KID65003AP или ULN2003A. Нежелательно ставить KID65004AP или ULN2004A.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2007 12:37
Какой то глюк - не увидел своего первого сообщения и написал повторное. улыбка
Pirat-Alex
27/07/2007 07:41
Кто нибудь сам лично пробывал зяменять детали а то мнений много так и разориться можно каждый раз впаивать разные детали туда сюда
vgh
01/07/2008 21:45
Сергей писал:
Парни вот такая фигня. при включении самунг s821 (стирки) работает 15 минут и начинает глючить все лампочки горят и пытается слить воду.Но при режимах полоскание и отжима работает нормально. это модуль накрылся или как?
Рифат
02/07/2008 07:13
Какие лампочки горят?Похоже на тен.
Alexskot
18/06/2009 21:43
Ruslano писал:
Добрый день.
Поставил вместо тиристора M1L43 тиристор - BCR1AM 12, поменял местами выводы как сказано, при включении в розетку машины - хлопок, снимаю плату, а он снова выгорел выщелкнуло пол корпуса. Без него машина включается, выбирает режимы стирки, и т.д., а когда нажимаещь старт, то начинает мигать светодиодами на панели, которые показывают режимы стирки. Отсюда вопрос, может не так поставил, хотя вроде все проверил по схеме. Или может всетаки выводы не нужно менять местами?
просто другого в наличии нет не чем проверить.
Заранее спасибо за ответ.
Мелиор
18/06/2009 21:50
Alexskot, а как думаешь, почему сгорел родной симистор?
vservice
18/06/2009 21:52
На заводе ноги перепутали смех
alexu
18/06/2009 21:55
Alexskot писал:
ещё пару таких экспериментов и модуль в топку
Если не уже... недовольство, огорчение
Alexskot
18/06/2009 23:03
а нормально нельзя ответить, равнодушие модуль рабочий, а по маркировке я так понимаю первая нога считается слева, если смотреть на корпус состороны маркировки, в инете нет никакой инфы по этому поводу, причем с импортыми деталями давно не сталкивался.
alexu
18/06/2009 23:11
Alexskot, чем управляет симистор и почему он взорвался?
Alexskot
18/06/2009 23:13
Мелиор писал:
во время стирки произошел хлопок, разобрал, а там этот симистор на одной ноге висит, схему скачал плохого качества, ничего не видно.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 00:18
я же говорю схема скачена с этого сайта, но там ничего не видно, даже обозначеня элементов не разобрать, вывод идет на дионый мост, а с него по схеме на разъем, у самого разъма что то не смотрел, нужно стиралку разбирать и уже там смотреть куда он идет. а згорел думаю что напрежение у нас скокало накануле до 250-260 вольт
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 00:30
может еще сгорел из-за того, что у M1L43 напряжение 800в а мне дали не BCR1AM-12, а BCR1AM-8 у него 400в, хотя навряд ли вот по току не знаю сколько у них ампер.
Мелиор
18/06/2009 23:32
Нет, не поэтому сгорел. Не из-за напряжения. А стиралку разбирать все равно придеться. и если схема плохая прозвонить куда идет провод. А вообще поищи схему по бокам и сзади на корпусе
Alexskot
18/06/2009 23:34
вот нашел маркировку http://www.chipfind.ru/datasheet/mitsubishi/bcr1am8.htm
оказывается у него ноги идут не по порядку, т.е. если считать слева со стороны маркировки, то 1 затем 3 а затем 2. блин засада какаято. недовольство, огорчение
придется другой покупать. значит мой косяк не так воткнул.
Мелиор
18/06/2009 23:36
Бери сразу несколько
Alexskot
18/06/2009 23:42
и вот кстати маркировка для M1L43 http://www.chipfind.ru/datasheet/search.htm?s=M1L43&t=part
там ноги маркируются по другому, но расположение их относительно корпуса то же, значит ничего не надо было менять а ставить точно так же.
Вроде разобрался. Всем спасибо. завтра буду покупать и ставить новый.
Рифат
19/06/2009 05:59
Alexskot, Бах!!!!.....и ещё раз поставим новый.......Бах!!!!.....и ещё один поставим........БАБАХ!!!!!!!!! Модуль мертвец Помянем..........
vservice
19/06/2009 06:55
grifat, Ну нравится это человеку. Зато и без китайских фейерверков весело... голливудская улыбка
Alexskot
19/06/2009 07:23
Да я вижу у вас тут веселуха, а как дельное что нибудь подсказать толку нет, или хотя бы маркировку дать, ладно обычные пользователи, так нет и модераторы тудаже.
Ну ну веселитесь... браво!
Мелиор
19/06/2009 08:12
Alexskot, тебе подсказали - ищи причину почему взорвался первый симистор. А упрямство оно всегда веселило
Alexskot писал:
Подсказать-подсказали, со схемами на Samsunq никаких проблем, Datasheet-пжалста!
Нет, всеравно ДАЙ... недовольство, огорчение
Alexskot
21/06/2009 17:46
Всем спасибо, машину сделал, все работает. улыбка
regiss
21/06/2009 19:38
Alexskot писал:
Если не нашёл причину "взрыва" родного симистора, то "машину сделал" - ни на долго
Повтор "не за горами"......
Alexskot
01/07/2009 17:30
Повтора не будет, проблема была в электрозамке - вышел из строя. Поменял и все.
Рифат
02/07/2009 11:54
Alexskot, а тебе о чём говорили то? подшучивать, дразнить
COROL251
24/10/2009 12:10
Добрый день СМА samsung s821 в модуле управления стоит микросхема S1P2565A-03AN Подскажите чем заменить или хотябы где найти ее характеристики и описание. не смог ни где найти. Спасибо!
Рифат
24/10/2009 15:13
COROL251, капец всему . бяка Ты тему то читал хотя бы? Почитай её от начала до конца,особо 19,20 пост.Вообще мля лень заела людей.... бяка
COROL251
24/10/2009 17:10
спасибо за ответ , Извиняюсь не S1P2565A-03AN а S1P2555A-03AN на микрухе трещина и сразу не разглядел ,а инфу нашел если кому интересно:
S1P2555A-03AN аналог ULN2003A один в один сбросил рар архивы на обе Спасибо
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 18:26
А насчет темы так у меня тоже: Стиральная машина samsung s821 глюк блока управления и причина в S1P2555A-03AN
в этой микросхеме. так почему не по теме?
Рифат
25/10/2009 13:52
COROL251,
COROL251
25/10/2009 17:23
спасибо , был не прав.хотя я смотрелS1P2565A-03AN а там S1P2555A-03AN может изза этого и не понял. Еще раз Извиняюсь.
СПАСИБО!
xtrigger
31/03/2014 01:00
А там обязательно тиристоры надо на 800V?
У меня тоже такая плата со взлетевшими тиристорами M1L43 и M2LZ47
В местном магазине есть только BT и BTA тиристоры но на 600V.
Например bt131-600 (600V, 1A)
Они вроде еще лучше родных, чувствительность GATE по току выше и PEAK Current тоже .
Мелиор
31/03/2014 07:20
xtrigger писал:
Не обязательно
